vague sur immersion
Re: vague sur immersion
Pour moi c'est 100% mécanique. Touche pas aux PID et surtout pas au D.
Ton action cam est super mal placée ! Hormis qu'elle risque de manger grave sur les crashes, elle doit complètement déséquilibrer le racer qui va devoir compenser un max sur ces moteurs AV.
Est-ce que tu as un DVR ?
Si oui, vire l'action cam et le support et refais des essais.
Et trouve un support de cam à placer sur la frame haute ;)
Les PID ca reste une énigme pour 95% des pilotes. Pour éclaircir le sujet, y'a un sujet tuto sur le forum. Tu dois pouvoir le retrouver facilement dans le post recap de Sky, qui est épinglé.
MikoRace22
Message par MikoRace22 »
problème résolu
c'était la cam qui avait besoin d’être plus serti par le support eachine ... merci a tous
MikoRace22
Philarvropagan a écrit :Ton action cam est super mal placée ! Hormis qu'elle risque de manger grave sur les crashes, elle doit complètement déséquilibrer le racer qui va devoir compenser un max sur ces moteurs AV.
je suis d'accord la position de la gopro tres mauvaise mais c'était surtout pour faire une vidéo d'un spot pour partage... j'ai pas mis longtemps a virer cette installation et j'ai bien constaté le mauvais comportement du drone.
si je me trompe pas le dvr enregistre la vidéo reçu par le RX (lunette ou masque)? non j'ai pas mais je comptais m'en prendre un si c'est bien ça ^^
je gagnerai en poids, j'économiserai une cam en cas de crash etc
qu'attend tu par action de cam?
Vinzzhh a écrit :Les PID ca reste une énigme pour 95% des pilotes. Pour éclaircir le sujet, y'a un sujet tuto sur le forum. Tu dois pouvoir le retrouver facilement dans le post recap de Sky, qui est épinglé.
merci pour m'avoir donné le chemin pour trouver le sujet
Super Miko, tant qu'y du progrès y'a de l'espoir ;)
Action cam = cam HD pour filmer (GoPro and Co), à distinguer de la cam FPV, celle du racer.
Oui, le DVR est le petit enregistreur numérique qui récupère la vidéo reçue au niveau du vRX.
C'est pas de la HD, ça remplace pas une action cam, mais ça permet de bien montrer ce qu'on avait en vol : parasitages, infos OSD, ...
Les deux sont complémentaires mais c'est sûr que pour montrer aux copains un beau spot ou un vol, rien ne vaut une action cam !
MikoRace22
Philarvropagan a écrit :Super Miko, tant qu'y du progrès y'a de l'espoir ;)
oui c'est clair et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi la preuve aujourd'hui encore... on a pensé a une crasse dans le moteur, bruit + vole de travers mais en faite c'était une hélice de desserré... bref
je vais passer en dvr car je vole en poids lourds + 3S (pour le moment) donc je fais gaffe au poids et faire des montages a partir d'une vidéo telle qu'on la voit, ça me semble plus réaliste et moins risqué pour l'action cam... en général le signal est pas trop mauvais
a tester
en tout cas merci a tout ceux qui mon répondu, ça fait plaisir d'avoir de l'aide
