Problème au décollage
karlus98
Re: Problème au décollage
Message par karlus98 »
Bonjour et bien ça y est j'ai testé aujourd'hui et il vole super bien !! mais j'ai encore un problème au niveau du retour camera... je n'ai que l'osd qui apparait et j'ai un ecran gris ... mais la ce n'est plus vraiment le sujet de départ donc je vais surement refaire un autre sujet pour cela en tous cas merci beaucoup car je peux au moins voler a vue !!! encore merci pour toute votre aide !!! et à bientôt peut être :?
L'OSD est produit par ta FC je suppose !?
Si oui, vérifie que le câblage de ta caméra est correct : alimentation, vidéo de la caméra reliée au Vin de la FC.
karlus98
Oui l'osd est produit par ma carte betaflight f3 et j'ai fait exactement comme sur ce schéma
mais ça ne marche pas .. et lorsque j'ai par miracle quelques images c'était très flou..
Enfin il vole et c'est déjà une première réussite.
Ce sera mieux de créer un nouveau post pour ton pb d'osd. on s'y retrouvera mieux
