J'ai monté mon premier quad et j'ai un petit problème au niveau de ma config sur betaflight
En effet, lorsque je réalise la manipulation pour obtenir ma valeur "minimum throttle", j'obtiens des valeurs différentes pour les différents moteurs. Effectivement, les moteurs tournent avec fluidité pour le 1 à 1022, pour le 2 à 1020, pour le 3 à 1021 et pour le 4 à 1040.
J'ai donc fixé la valeur de mon "minimum throttle" à 1055 (pour me laisser une marge). Mais étant donné que la valeur de mon moteur 4 est plus élévé que les autres -> Les moteurs ne tournent pas exactement à la même vitesse pour une valeur de gaz donnée.
Est-ce grave? Si oui, existe-t-il une solution?
Mes moteurs et ESC: https://fr.aliexpress.com/item/4-pcs-EM ... eLevelAB=0
Merci,
Ourscoco.
