Esc qui crame à répétition
chti_tophe
Touriste
Message par chti_tophe »
Bonjour
Alors tous d'abord bonjour à tous !
J'essaye de construire un drone , un quad moi même ! ( c'est peut être déjà un problème ...)
Pour cela j'ai commandé sur un site très connu du matériel pour construire un drone.
J'ai donc aprés quelques recherches commandé :
une carte de controle une CC3D EVO :
https://fr.aliexpress.com/item/CC3D-Ope ... 0.0.zCi9uA
4 moteurs 920 KV :
https://fr.aliexpress.com/item/4pcs-CW- ... 0.0.zCi9uA
4 ESC 30 AMP :
https://fr.aliexpress.com/item/2-PCS-30 ... 0.0.zCi9uA
une frame :
https://fr.aliexpress.com/item/FPV-Quad ... 0.0.zCi9uA
et des hélices de 10 pouces :
https://fr.aliexpress.com/item/6-Pairs- ... 0.0.zCi9uA
J'ai assemblé le tout, réalisé les connexions entre le récepteur et la carte CC3D et entre la carte CC3D et les ESC en ne mettant qu'une seul source d'alimentation ( retrait du + de 3 ESC). Puis Câblé l'alimentation pour chaque ESC.
J'ai ensuite calibré avec l'application Libre PILOTE en version 16.09. la carte et la télécommande
Lors du calibrage aucun souci particulier ( enfin avec mes connaissances proche de zéro).
j'ai merdouillé pour le positionnement des hélices mais j'ai fini par réussir.
Mes première minutes de vole, enfin de tentative plutôt des bonds et rebonds... tout semblait fonctionner .
puis un ESC a cramé et le moteur avec ....
j'ai remplacé l'esc et le moteur et refait une tentative et la un esc a de nouveau cramé.
de plus a vide sans hélice si je pousse les GAZ au maximum alors certain moteurs s’arrête et reparte....
je ne comprends pas Je dois surement rater qq chose mais je ne vois pas quoi ?
je pensais a tord que c’était le pilotage qui me poserai le plus de problèmes ... mais non ...
avez vous des pistes a me donner ou me des liens pour combler mes lacunes
toute aide ou tous conseil seront les bien venus.
Merci
Chti_tophe
Drone DIY en cours de réalisation
Re: Esc qui crame à répétition
Salut Chti,
Ton set up n'est évidemment pas fait pour la race ou le free style, plus pour filmer / photographier je présume.
La CC3D est carrément has been et peu de collègues ici sauront te conseiller vu qu'on ne l'utilise pas, même si elle peut faire le job pour ton utilisation.
Vu tes problèmes, je commencerais pas regarder du côté du câblage. Ca sent le court circuit avec la masse / frame carbone. C'est toutefois assez surprenant vu que les bras ne sont pas en carbone !?!
Débranche + et - à l'entrée de l'ESC et teste au multimètre si l'un des pads d'entrée sortie de l'ESC n'est pas à la masse châssis ou lipo.
Bonne chance, ne lâche pas, tu vas trouver.
chti_tophe
Touriste
Bonjour
Merci PhilPagan pour cette réponse.
En effet ce n'est pas pour faire des courses ou des acrobaties mais bien pour filmer.
Je ne connais pas grand chose mais je te fais confiance sur le fait que la CC3D est vieillotte ...
Tu me conseillerais quoi comme contrôleur de vol plus up to date ?
Concernant mon problème je vais procéder au test que tu me conseil.
je te confirme que les bras du châssis ne sont pas en carbone ...
Je te tiendrai au courant .
encore un grand merci
Chti_tophe
Chti_tophe
Tout dépend si tu comptes monter un GPS ensuite et utiliser des fonctions avancées comme le RTH. Dans ce cas, les Naza sont des FC de référence (mais assez chères).
Sinon, des cartes comme la SP racing F3 ounla Xracer F303 sont très bien pour 20€ en gros.
La prendre en 10 DOF pour ton usage (gyroscope, accéléromètre, magnétomètre et baromètre). Par contre, toutes ces cartes orientées racers ne fonctionnement pas très bien avec un GPS sur les fonctions comme RTH. La stabilisation devrait toutefois être correcte.
