OpenPilot et CC3D
OpenPilot et CC3D
Je patauge un peu dans Open Pilot...
Je voudrais passer en Rate ou Acro+. J'ai beau essayé toutes les manips mais je reste toujours en stabilisé :?
Ma config dans Open Pilot est celle-ci :
Re: OpenPilot et CC3D
Ton paramétrage des modes de vol est bon, sur les deux premiers tu es en stabilise et le troisième en accro, perso je met le yaw en rate mais ton probleme ne viens pas de la.
Peut être que ta radio ne commute pas jusqu'au mode 3, essai de mettre ton mode accro en position 2 et ressaye.
Et verifier bien dans openpilot que ton inter 3 positions fait bien changer sur les 3 modes de vol.
Bon... j'espère que personne ne lit ce post... je suis une triple buse :hum:
Depuis mon dernier plongeon dans l'étang, j'avais mal rebranché les fils sur le RX de la télécommande. J'avais pourtant remarqué que le switch du buzzer ne fonctionnait plus mais je n'avais pas fait le rapprochement :?
En tous cas, merci Beach pour le conseil !
Il faisait presque nuit mais avec le mode Acro, j'ai déjà eu le temps de déterrer 2 ou 3 taupes !! pffouuuu... c'est violent cette histoire :gaga:
Ci-dessous mes paramètres actuels en Acro. Qu'est-ce que je dois faire pour que les réactions en Pitch et Yaw soient 10 fois moins brusques ??
Met de l'expo sur les valeurs en haut à droite. Commence à 20 ca devrait être bien.
Par contre je trouve tes ratés bas donc avec l'expo en plus ça va vraiment être long à la détente. Essai de garder l'expo a 20 par la suite et de monter tes ratés par la suite pour ajuster.
Merci Beach,
c'est beaucoup mieux comme ça. J'ai réussi à tenir en vol + de 30 secondes sans me crasher !
J'ai du boulot avant de réussir à faucher les marguerites :delta:
Tu te crash à cause de quoi ? C'est ca la bonne question... Si c'est parce que tu pousse à la limite de tes capacités, alors c'est une bonne raison. Sinon faut continuer à regler bricoler visser et dévisser etc...
Il y a sûrement pleins de raisons mais je serai capable de comprendre pourquoi une fois que vidé quelques dizaines de lipos. Pour l'instant je suis trop brusque lorsqu'il y a un truc qui va pas. Une mauvaise habitude du vol stabilisé peut-être...
Oui il faut surtout voler et encore voler en accro, tu dois deja avoir du stress car ce mode de vol est très déstabilisant quand on a volé pas mal en stabilisé.
Essai surtout de te laisser suffisamment d'espace de vol pour te permettre d'avoir le temps de rattraper les mauvaises manip, fixe toi des parcours, genre entre 2 ou 3 arbres. Et au bout de quelques lipo tu te rendras même plus compte que tu redresseras toi meme ta machine.
