Pour le montage, rien de difficile, tous les drones se ressemblent. Suis le lien que tu as mis ou regarde dans le forum j'ai du mettre mon montage du F550 ou Y550.
Si les bras ne sont pas démontables, comme j'ai mis plus haut, tu soudes directement les moteurs aux esc sans mettre des connecteurs bullets qui ne vont que mettre du poids inutile et des risques de coupure. Prendre du cable silicone et/ou utiliser les fils présents.
Côté ESC, déformation racer oblige, je partirai sur du BLheli_S. La liaison avec la FC doit être la plus sûre possible. Et pour moi c'est un confort de flasher les esc directement via une FC "racer". Là il te faut un flasheur d'esc complètement has been. Prévois bien des esc 30A MINIMUM et capables de burst à 45A (mini). Tu apprécieras quand il y aura un peu de vent... Personnellement je préfère des optos (donc sans bec)
Idem côté moteur, ton choix n'est pas mauvais, mais j'aurai opté pour plus léger et avec du kv moins haut, quitte à mettre du 13 ou 14" (slow fly, bien plus stable pour la vidéo) mais bon les sunnysky restent de bons moteurs et les 93g se valent bien.
En FC, vire la KK pour prendre quelque chose de mieux : Naza V2 (ou light flashé en V2) de DJI avec le GPS / led, etc. qui va bien, sinon du openPilot avec Pixhawk / Dropix (FR) ou autre clone. Le plus important à ce niveau c'est la fiabilité et le soft de paramétrage et de guidage.
Aucune confiance dans la KK.
Quand il y a 1000 euros en l'air avec la caméra, nacelle et drone, vaut mieux assurer le coup avec une bonne FC qui a fait ses preuves.
Nacelle 3 axes pour la caméra. D'ailleurs c'est quoi ta caméra ? Gopro hero ?
Ensuite, système FPV : soit tu utilises ta cam HD comme caméra de pilotage, soit tu prends une caméra type HS1177, HS1190/94 tout dépend si ton système embarque bien un OSD pour le retour tension, RSSI, conso mAh (info indispensables pour ce type de machine et d'utilisation)
Pour l'émetteur vidéo (VTX) la législation t'oblige à n'utiliser que du 25mW. Pour mes machines de prise de vue, j'ai toujours utiliser de l'immersionRC donc je te conseillerai bien un Tramp HV (que tu pourras toujours ré-employer pour un racer un jour...) ou tout VTX de qualité capable de faire du 25mW
à 600mW.
Le poids que tu as gagné en enlevant les bullets tu peux le mettre dans une 2e caméra (sol ou arrière) que tu switches avec la radio. C'est pratique dans certaines situations, comme près des arbres, d'une paroi rocheuse, etc.
Avec cette machine tu vas dépasser les 800g bien sûr et certainement approcher les 2kg. Attention à la batterie que tu vas mettre, 4S mini, peut être 6S en 5000 mAh pour un temps de vol de 10 à 20 minutes.
bonne continuation dans ton projet
DJI F550, Naza M V2,
FrSky Taranis X9D+, iOSD, Datalink, Ground Station, 4S/10Ah
