[TUTO] Carte Flip32+ et Taranis
Re: [TUTO] Carte Flip32+ et Taranis
Je suis en AETR mais toi tu es peut être en RETA sur la radio.
Du moment que tu t'y retrouves dans tes voies. C'est ce qui est bien sur Cleanflight, c'est que tu peux tester les voies avec la radio.
J'ai configuré ma Taranis suivant le modèle de ton tuto Tuto Taranis Plus mais où tu es en Mode 2 DPGA (= RETA) ... et non pas AETR ... me semble-t-il !?
Est-ce que tu n'aurais pas modifié "l'ordre des voies par défaut " en APGD (=AETR) ? La Naze32 fonctionne en AETR 1234 et j'imagine que le D4RII va sortir les canaux dans l'ordre défini dans la Taranis !?
Je n'ai pas encore reçu ma FC et j'essayais juste de préparer un modèle Taranis sous OpenTx mais c'est pas évident de trouver le bon schéma dans tout ça du fait des différentes configurations possibles, sans parler des différents Rx qui modifient peut être également la distribution des canaux !?
J'ai bien l'impression qu'il va me falloir attendre pour faire des essais en live sous Cleanflight.
Ah tiens c'est marrant, avec la taranis j'ai GAPD et avec la taranis plus j'ai DPGA par défaut.
Mais comme les modèles sont en DPGA ça ne change rien.
C'est juste l'ordre des voies à donner aux entrées.
Ensuite il faut assigner la sortie à l'entrée adéquate et configurer cleanflight avec la même logique.
... jusque là, ça marche, il fait encore jourBelov a écrit :Ah tiens c'est marrant, avec la taranis j'ai GAPD et avec la taranis plus j'ai DPGA par défaut.
C'est là que ça se corse : sortie ? entrée adéquate ? ... ça fait pas des courants d'air ?Belov a écrit :Ensuite il faut assigner la sortie à l'entrée adéquate ...
Allez, c'est pour te charrier Dom, comme c'est la journée de la gentillesse, t'embête pas à me répondre, je vais jouer les geeks et trouver tout seul comme un grand
Je pense que tu t'embêtes pour rien
Sur une taranis c'est très simple.
Tu crées un nouveau modèle avec le wizard (sur la radio ou avec opentX companion sur le pc), modèle quadri coptère, mettre tout par défaut et hop c'est fait. Tu vérifies bien que les manettes répondent comme tu le veux (gaz, yaw, pitch, roll)
Tu ajoutes
- un inter pour les modes de vol sur VOIE 5 (=AUX1 naze)
- un inter pour l'armement sur VOIE 6 (=AUX 2 naze)
- un inter pour le beeper sur VOIE 7 (=AUX 3 naze)
Dans cleanflight, tu assignes les voies (=sorties taranis) dans l'ordre
puis les modes sur AUX1
l'armement sur AUX2
le beeper sur AUX 3
Mes copies d'écran doivent t'aider à ce niveau.
Si tu as un pb je t'envoie un modèle .eepe
Tu ajoutes
l'armement sur AUX2
le beeper sur AUX 3
Je m'embête sans m'embêter vraiment puisque j'aime bien comprendre. Le seul risque c'est que j'embête les autres avec ces questions qui m'embêtent sans m'embêter vraiment ...
En tout cas, merci pour les précisions Dom.
Pour le .eepe, non merci, pas pour le moment, je préfère m'y essayer d'abord, quitte à m'embêter sur la configuration ... mais sans m'embêter vraiment ...
Ne sois pas embêté parce que tu penses que tu m'embêtes car tu ne m'embêtes point. Ce serait embêtant qu'on s’embête à s'embêter tout de même.
