Sp racing f3 bangood
guillaume22
Message par guillaume22 »
Hello
J'ai un petit soucis avec ma sp racing. Je l'ai flashé avec betafligh et je n'arrive pas à avoir les info de mon minimosd en mwosd. Les branchements sont bon, je l'ai mis en uart2 et j'ai activé le port. Est ce qu'il y a autre chose à faire ?
Envoyé de mon 2013023 en utilisant Tapatalk
Re: Sp racing f3 bangood
Tu as bien brancher le rx su tx et inversement ? Tu n'avais pas le problème avant betaflight ?
Le baudrate est bon ?
guillaume22
Alors j'ai essayer en inversant le tx rx et toujours pareille, il attend les info, le baud rate je l'ai laisser à 115000, il me semble que c'est ça, ma led du minimosd clignote en vert rapidement.
Et c'est un nouveau châssis que je me monte donc pas d'experience avec un osd sur betaflight avant
Tu as réussi à flasher ton minimosd avec le PC sinon ? Il fonctionne bien de ce côté là ?
EDIT: pardon je viens de relire ton post, oui tu l'as bien fait ^^
guillaume22
Je passe mon signal par la carte matek je vais la chinter pour voir si c'est elle qui fout le bronx
Le manual baud rate pour une F3 est normalement de 256000.
guillaume22
Mais là c'est pour l'osd ?
guillaume22
Bon je galère pour mon minimosd, je pense que ça viens du sketch de l'arduino, j'ai cette erreur quand je le televerse.....
Avr dure: stk500—getsync() : ont on sync: respect=0x00
C'est grave docteur ?
