je n'arrive pas a binder mon xsr
Shourav
Message par Shourav »
Hello,
Je n'arrive pas a binder mon XSR à ma taranis :(, les led verte et rouge sur le xsr restent fixe...
2 petites galères dont j'ai réussi a me sortir:
- j'ai un power cube tout neuf, avec une prise servo pour le connecteur, que je coupe pour installer une prise jst. pas moyen de binder :( il faut d'abord configurer la fc sur cleanflight et selectionner le mode RX SBUS (sortie d'usine ppm).
- ça ne fonctionne tjs pas, je comprends que le firmware de la taranis n'est pas compatible avec celui du xsr, j'up date ma X9D+ avec open TX 2.1.8 (la dernière version)
mais cela ne fonctionne tjs pas, apparemment on peux aussi up date le firmware du xsr mais je ne sais ni comment vérifier sur quel firmware il tourne actuellement ni comme l'up dater.
question, alors, comment connaitre le firmware du xsr, comment l'up dater et quels firmwares de la taranis sont compatibles?
Merci bein :)
Re: je n'arrive pas a binder mon xsr
Fais une recherche sur le forum, les réponses à tes questions s'y trouvent :)
Shourav
Apres une (toute petite, c'est vrai) recherche, je trouve le message de Rif sur un autre sujet.
rif5 a écrit :J ai suivi ce tuto et ça a fonctionné :
http://frskytaranis.forumactif.org/t291 ... radio#v21x
en suivant ce tuto, je n'arrive pas a telecharger ce fichier. le lien ne fonctionne pas.
"C1) TÉLÉCHARGEZ CE FICHIER [Pack Update TX EU - non-EU 2.1.x.zip]"
je prends alors celui du site de Frsky http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... X9D%20Plus
mais aucun des fichiers proposés ne précisent LBT... je flash donc la tanaris avec le fichier opentx_X9DP_mode2_EU, tout se passe bien.
Mais je ne bind pas tjs pas et je ne suis pas certain que ma taranis est flashé eu lbt, une idée?
Il y a 3 firmware pour la taranis : EU (pré 2015) , EU LBT , et international.
Pour le XSR , visiblement , seulement 2 firmwares : EU LBT et international ......Tout dépend ou tu l' as acheté.
La solution est soit de flasher la radio , soit le recepteur ....
Donc pour resumé soit tu flashes ta radio avec le dernier firmware EU (qui sera forcement LBT) , soit international(non EU) .
Si ton XSR viens d 'un magasin hors Europe , cherches pas , faut flasher ta radio en international!
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Shourav a écrit :Apres une (toute petite, c'est vrai) recherche, je trouve le message de Rif sur un autre sujet.
Pour que le lien fonctionne il faut être connecté et la tu pourra télécharger le fichier ;)
Ces le mode du module interne qu il faut changer , ces ce que tu as put faire avec le firmware de frsky?
Ce que je te conseillerais (car ça a marcher pour moi) ces te faire un compte sur le forum taranis, télécharger le pack ou tout les firmware sont inclus et suivre le tuto :)
De mon côté ma radio et le récepteur venait de France, et j avais flasher ma taranis en 2.1 avant mais logiquement ça ne change rien pour ça ;)
Benoît (anciennement rif5)
Shourav
Ok je vais essayer ça .
J ai acheter ma taranis en 2015 en france aussi. Elle est en 2.1 aussi. J etais vraiment pas encore au courant des subtilités du monde du rc a l époque... j ai b6eaucoup appris depuis hier [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Merci. Je vous tiens au jus
