Page 1 sur 1
Fixation des antennes de RX
Publié : ven. 29 juil. 2016 20:17
par Vinzzhh
Jusqu'à présent je n'ai pas encore trouvé la solution la plus satisfaisante et j'en appelle donc à vos montages, habitudes et expériences.
J'ai essayé pas mal de trucs, mais rien qui ne permettent de bien protéger tout en maximisant la portée.
Support imprimé avec sortie à 90° plus tubes....
Collier sur lesquels les antennes sont scotchées...
Antenne placées comme on peut à l'intérieur de la frame...
Antennes scotchées sous les bras...
Quelle est la solution que vous avez retenue et pourquoi ?
Re: Fixation des antennes de RX
Publié : ven. 29 juil. 2016 20:31
par sky022
Perso sur le QAV c'est VTx sous la top plate, maintenu avec un rislan avec un bout de mousse entre le VTx et la plate.
Un rislan qui prend l'antenne, fixé à l'arrière de la top plate.
A mon avis, sur le RDQ182 ce sera sous un des bras arrière.
EDIT : Je viens de me rendre compte que tu parlais des antennes de Rx...
Sur mon F1-6 acro c'est coupé au plus court, en haut du pod les antennes risquent seulement d'être pliées lors d'un crash.
Sinon dans le QAV, coupées courtes aussi mais rangées un peu comme ça vient... Une dans la frame et l'autre sous le scotch qui tient l'ESC en place sur le bras
Publié : ven. 29 juil. 2016 20:32
par Z3b
Sur un qav 210 êt zmr
Ma methode:
2 bouts de tube d'antenne en plastique fixé avec des collier de chaque côté du frame et de la colle à chaud pour que les fils reste bien dedans
Publié : ven. 29 juil. 2016 21:46
par PhilPagan
Clairement un bonne protection ... mais loin d'être optimal pour la réception du fait de la frame haute qui fait écran et de la proximité de l'électronique qui parasite beaucoup.
Mais bon, comme on dit ... tant que ça vole
Publié : ven. 29 juil. 2016 23:40
par Belov
Hello Z3b, c'est ce que j'avais fait un moment donné, en mettant sur le côté et plusieurs le quad est partie en failsafe, incontrolable.
Idéalement, les antennes sont à mettre en hauteur, visible de partout, à 90° l'une de l'autre, loin des hélices et éloignées au maximum du Vtx.
J'ai quasiment toujours enrobé les antennes dans de la gaine thermo pour garder la souplesse et assurer une protection, parfois bien relative.
Ah oui, faut un stock d'antenne de remplacement, ça aide
Publié : sam. 30 juil. 2016 11:30
par -Arnaud-
En intégrant le passage des antennes dans la conception des carénages (ou pods), je n'ai pas eu un failsafe ou une coupure de fil depuis plusieurs mois
Publié : sam. 6 août 2016 19:03
par Sybal
Avant je mettais des rislan avec de la gaine thermo, c'est pas mal mais fragile et jamais parfaitement à 90°. Maintenant c'est support imprimer en 3D avec tube souple. Vu le nombre de crash que je prends je trouve que ça tiens plutôt bien, j'ai juste perdu un tube une fois. Après je ne sais pas si c'est une méthode qui peu s'adapter à toutes les frames...
Publié : sam. 6 août 2016 19:13
par PhilPagan
Je dénude un bout de câble électrique rigide et ça fait une très bonne gaine d'antenne que je fixe par rilsan aux montants de la frame.
Astuce : pour dénuder facilement une bonne longueur, je chauffe légèrement la gaine au préalable.
