Cela implique d'utiliser la communication par le IBUS sur le recepteur , car en PPM seule 10 voies sont transmises.
Pour utiliser le IBUS, il faut avoir le recepteur iA6B et le connecter sur le port "SERVO" en haut a droite (les 3 pins)
Il faut ça :
http://www.banggood.com/FlySky-Data-Cab ... 82289.html
Comment passer en menu caché ici :
https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-
Télécharger le firmware updater et le hex du firmware ici :
https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... ammer_V1_5
Suivre ce tuto (meme si tu on est pas a l'aise avec l'anglais ca devrait le faire, faut juste reperer les menus sur la radio et quand lancer le flash du FW)
https://www.youtube.com/watch?v=pIdEO-mTgGo
Et voila !
Attention, J'ai eu un petit soucis et je te donne l'astuce si jamais cela arrive : je n'arrivais pas a sortir de l'alarme a l'allumage qui verifie que les switch sont up et le throttle a min. En fait cela est du a la plage couverte par le stick qui doit etre un poil plus large avec l'update. La solution est d'ouvrir la radio et de limer legerement les fins de courses du stick. Y'a vraiment pas grand chose qui manque, j'ai du enlever meme pas un demi millimetre. Et maintenant c'est nickel.
A toi les 10 voies et la possibilité d'associer chaque inter et potar sur une voie
