Fumigène sur un drone type racer
Apres une idee souflée sur un autre sujet l'idée de mettre un fumigène déclenchable me paraît être sympa, soit pour faire des video de l'extérieur en freestyle soit pour se faire dès genre de poursuite à plusieurs pilotes.
J'ai regardé vite fait se que propose les boutiques pour les avions mais cela m'a paraît vraiment complex avec beaucoup de matosse. (Je vais pas demander à mon revendeur de cigarette électronique un systeme tout de même !)
Du coup comme certain ici ont pas mal roulé leur bosse dans l'aeromodelisme je fait appel à vous savoir si une solution est envisageable avec un encombrement réduit et un poids inférieur à 100gr.
Petite video d'un fumigène intéressant en vol. Vous pouvez avancer direct à 3min.
https://youtu.be/iFqiUA54_e8
- BenOuais
Re: Fumigène sur un drone type racer
Zut, je viens de vomir ...
C'est impressionnant, mais c'est perturbant
Le problème, ça va être l'intégration ...
En thermique, on utilise des systèmes de vaporisation d'huile, qui font de la fumée avec la chaleur ...
Là, faut le générateur ...
Bref, à creuser, y a surement un truc à faire
C'est un thermique la ? Je pensais que c'était électrique. .. et les fumigènes utilisés d1ns les stades fonctionnent comment ? Pas déclencha blé pas un 12v par exemple ?
Chaud quand même un fumigène à mèche. Je pense que c'est possible de l'allumer à distance en chauffant assez fort une résistance avec la lipo et un petit relais, mais ça dégage énormément de chaleur ce genre de fumigène. Je sais pas trop ce qui est utilisé en modélisme avion/hélico
- Full35
Je reposte ca n'a pas marché .
Ca ?
http://www.goodluckbuy.com/color-smoke- ... jet-r.html
Tu peux choisir d'autres couleurs.
Ca ?
- Full35
un peu de DIY ?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1960479
Euh non en fait laisse tomber :
"The smoke system draws about 20A at the start and within a few seconds settles back to about 13A for the rest of the run. If you have a battery with enough of a C rating, I do not see why it could not be used off the main flight battery, although I have not tried it."
T'auras meme pas décollé que ta batterie sera vide lol
Dernière modification par Full35 le lun. 6 juin 2016 15:22, modifié 1 fois.
Ca me paraît niquel ça Full35 ! 8€ le tout prêt à l'usage, faut tester ça sur une machine de parking
- Full35
Bon out of Stock sur ce site, mais maintenant vous savez quoi chercher pour faire fumer vos quad
On connaît pas le poids
Re: RE: Re: Fumigène sur un drone type racer
20A ça va encore ça se fait en 1800mahFull35 a écrit :un peu de DIY ?
