flasher ça CC3D en cleanflight/ betaflight/ ect
Banzai
Message par Banzai »
Suite à discussion
voici 2 méthodes pour flasher ça CC3D pour passer par exemple de librepilot à cleanflight ou betaflight sous cleanflight.
pour faire simple
voici 2 liens qui explique très bien comment faire
il vous faut pour ça
un ftdi 5v
un bec 5v
1 batterie lipo avec branchement sur un bec en 5v
un mini jst pour brancher sur l'entrée série de la cc3d vers le ftdi
télécharger le fichiers HEX qui est le bootloader et le firmware que vous transfèrerez sur la cc3d
fichier hex Cleanflight ici
https://github.com/cleanflight/cleanflight/releases
Bien lire avant les avantage et erreurs sous cc3d en fonction du firmware.
moi je suis en firmware fichier Hex cc3d vers 1.12.0. des erreurs sont connu avec la version 1.12.1 lié à la carte CC3D
le cite cleanflight
1ère méthode
http://www.helicomicro.com/betaflight-c ... rand-tuto/
2ème méthode
http://www.southquay3d.com/index.php?ro ... &news_id=9
je n'ai pas mi les liens vers betaflight mais le principe est le même.
Si il manque des choses n'ésitez pas et pareil si il y a des questions
foxmt
Re: flasher ça CC3D en cleanflight/ betaflight/ ect
Message par foxmt »
Il est possible d'utiliser un cable micro USB (ex: chargeur de téléphone portable) pour alimenter la CC3d par USB. Car l'USB ne servira pas pour la mise à jour.
Cela évite d'avoir à utiliser un BEC.
Banzai
t'as pas un esc qui fait bec 5v c'est conseillé
J'ai utilisé un accu nimh de 4.8v ;) en suivant le tuto d'Olivier sur HelicoMicro.
Un truc de bien avec BetaFlight, c'est que la conf par défaut fonctionne déjà très bien, ça permet de voler sans se battre avec la conf, ça permet de progresser avant d'entrer dans le vif du sujet et d'améliorer les paramètres ;)
Bon par contre, comme il n'y a pas de bootloader afin de libérer de la mémoire, pour les mises à jour, faut utiliser de nouveau la procédure ;)
Banzai
j'ai essayé aussi betaflight ce matin, mais j'ai un problème avec ma f3.
ça vol super avec betaflight jusqu'au moment ou j'ai froté un peu le sol.
Après impossible de refaire voler le quadri. Ma carte de vol sprf3 à un voyant rouge qui clignote 4 fois et impossible d'armer mes moteurs.
j'ai bataillé pour flasher ma carte et à un moment ça a marché. Javais des erreur lors du chargement.
tant que je tombe pas ça vol après c'est mort, faut sortir le pc. C'est quand même louche
Dernière modification par Banzai le jeu. 19 mai 2016 20:46, modifié 1 fois.
foxmt
Message par foxmt »
Banzai a écrit :t'as pas un esc qui fait bec 5v c'est conseillé
Sur les tuto récents sur le net, ils préconisent la prise USB. Voir mon tuto sur le forum sinon ;)
Banzai a écrit :j'ai essayé aussi betaflight ce matin, mais j'ai un problème avec ma f3.
Ahhh bizarre ton affaire...
Banzai
oui je ne comprend pas. j'ai fais un post à la suite du tient pour le même problème il y a quelque temps.
juste pour infos comme .
tu met quoi comme config dans blheli suite.
fais une capture de ta config...
Banzai
problème je ne peux plus me connecter.
je vais essayer de la flasher de nouveau et je pose ça
