HM DVR FPV pour lunettes ou masque
HM DVR FPV petit boiteir qui permet d'enregistré ces vol en 1200X480 / 16:9 et en HD qui est loin d’être du HD :shock:
Videos format MJPEG / micro SD 32go MAX
21.86€chez BG
http://www.banggood.com/fr/Mini-DVR-Vid ... 21117.html
voici mon montage sur headplay
soudure des fil jaune bleu etc.... de sorte que :
-AV1 : reception VTX + enregistrement de ce canal
-AV2 : acces au menu du DVR et lecture des enregistrements
petit et compact il s'installer comme on veux
il y a un firmware a installer et a recuperé ici
http://download.hmfhobby.com/hmdvrfw.rar
-extraire CRESFW.BIN sur la micro SD vide
-inerer la carte dans DVR
- mettre sous tension
- LED rouge clignote
- clignote rapidement
- puis s’éteint et débrancher la tension
- rebrancher et c'est fini
j'ai mis une micro SD classe 10 de 32 GB et je me retrouve avec 09H38 d’enregistrement donc je pense conservé tous mes vols dessus :D
L'avantage :
- enregistrer tous ces vols même ceux des pots j'ai juste a chopé leurs fréquence et c'est parti
- revisionner sur le terrain via le masque
- pas de poid supll sur le quadri
- peut servir aussi en vol a vue juste a allumer son masque, enregistrer et c'est parti comme ça en cas de pépins tu peux revisionner ta vidéo (p'tite pensé a phil :cry: )
- la capacité de stockage 32G = 09h38
- pas encombrent
inconvénient
-qualité HD lol
-tous ce que vous voyez dans le masque est enregistré donc les parasites avec neige, glicht, perte de signal donc pas top pour posté sur YT
Après cela reste a usage personnelle ça vous permet de revisionner vos vols et voir vos erreurs et surtout d'éviter de casser une lentille ou une cam a 200€ surtout au départ avec les crash de novice qui fait que ça gâche votre journée
test chez moi vite fais cam XAT1200 FOXEER
autre test YT
:kenavo: :bzhflag:
Re: HM DVR FPV pour lunettes ou masque
Merci Chaps :bravo2:
Très emballé ... et j'en ai commandé un chez HK + un BEC à 2€ chez eBay. (Attention, out of stock chez BG en ce moment).
Quelques remarques en vrac ...
- la patch n'est peut être pas à appliquer puisque les dernières versions semblent l'avoir. Sans le patch, le format vidéo d'enregistrement n'est pas mémorisé et retourne à VGA. Si tu choisis D1 ou HD et que ce choix reste à la remise sous tension, c'est que ton HMDVR est déjà patché.
- 3 formats d'enregistrement : VGA (640x480), D1 (SD NTSC: 720x480) et HD. Pour la HD il est mentionné 1080x480 (ce qui est HD mais pas 16:9)... c'est une erreur, le format est bien HD 16:9 :D Nota du RC Group : Good news: there is an error in the manual. This DVR can record on real HD 1280x720 resolution.
- un seul vrai problème recensé : Quand on choisit PAL en format D1, la vidéo n'est pas enregistrée en 720x576 comme elle le devrait, mais en NTSC D1 720x480, ce qui tronque une petite partie de l'image.
C'est généralement pas très grave ... sauf pour ceux qui ont un OSD et qui peuvent voir une partie de leurs inscrustations tronquées :(
Malgré les demandes, pas de patch proposé par le fournisseur
- A part ça ce DVR fonctionne vraiment bien et les avis utilisateurs sont très positifs.
C'est vraiment ce type de DVR à pas cher que je cherchais pour ma Quanum. :eho:
Je vais câbler comme ci-dessous de façon à pourvoir envoyer sur mon écran Quanum
- soit la vidéo du vRx
- soit la vidéo out du DVR : pour avoir le menu du DVR ou pour visualiser en replay sur mon écran Quanum.
Nota : Je vais raccorder l'audio puisque j'ai acheté un petit micro à monter sur le racer ;)
oui je suis HD et pas de soucis après je les très peu utiliser
N'empêche que pour une vidéo enregistrée sur le vRX, c'est carrément pas mal !
Je kiffe et j'ai hâte d'essayer :gaga:
