[Tuto] Flasher une radio Taranis reçue en EU LBT vers International
foxmt
Message par foxmt »
Ayant eu le problème sur plusieurs radios du club, j'ai créé un tuto sur mon blog pour passer une radio reçue en firmware EU BLT vers une version internationale.
La partie flash de firmware est relativement simplement et ne mérite pas vraiment un tuto, mais il faut pas oublier de flasher le module interne de la radio. J'ai passé 30 minutes avant de comprendre comment faire ;)
http://www.latelierdevincentetlouna.fr/ ... bt-en.html
Re: [Tuto] Flasher une radio Taranis reçue en EU LBT vers International
Ton point de départ est faux, rien n’empêche le D8 sur une EU-LBT [emoji6]
Y a une case à décocher sur les options de compilation.
Mais merci pour le tuto [emoji16]
foxmt
Message par foxmt »
Le point de départ n'est pas faux, ou alors merci d'expliquer car cela pourra servir. J'ai eu le cas sur deux radios (X7).
Si elle est en EU-LBT le menu est caché, mais le fait de réactiver le menu ne résout pas le problème !
Pour l'avoir testé sur deux radios fraichement livrées en EU LBT, si l'on ne flash pas le module (XJT) malgré l'apparition du mode D8 dans les menus de la radio, le bind avec le récepteur ne fonctionne pas !
Je me suis rendu compte du problème, car malgré le flash des mêmes firmware sur 3 radios. Une seule arrivait à se binder au récepteur, celle qui était d'origine en firmware international. Donc en plus du firmware, j'ai compris que ce n'était pas suffisant.
Le D8 ne se soucie pas de l’EU ou de l’INT, c’est au moins l’avantage.
C’est à dire que le récepteur n’a pas de firmware spécifique à telle ou telle norme.
J’ai une X9D+ et mon fils une X7, le tout en EU-LBT (j’aime bien respecter la réglementation [emoji16]) et aucun souci avec le D8 ...
Je pense qu’il faut bien choisir les options de compilation du firmware, j’avais trouvé les infos sur le forum fr spécialisé dans frsky, si je retrouve, je posterais l’info [emoji6]
foxmt
Message par foxmt »
BenOuais a écrit : ↑
jeu. 25 janv. 2018 07:11
Eh bien justement si, les récepteurs ont un firmware spécifique LBT ou non. Sinon, je n'aurais pas perdu de temps à flasher un firmware (je pense que tu as lu en diagonale mes explications).
Pour t'expliquer le point de départ, un membre de notre club avait des récepteurs (XM+) qu'il n'arrivait pas à binder mais moi oui (lui était en EU LBT et moi en INT au niveau radio). Deuxième essai avec une autre radio arrivée en EU LBT et c'était le même problème. Après flash du module TX de la radio, nous avons réussi à binder les récepteurs.
Oui pour le XM+, il est en D16, il faut donc le firmware qui va avec la version de ta radio, mais pour le D8, on s’en fiche du firmware du récepteur, testé et approuvé [emoji6]
foxmt
Message par foxmt »
Désolé d'insister, mais le D8 est retiré des firmware EU LBT sur partie TX (XJT).
Donc si ton émetteur est en EU LBT, tu ne pourras pas associer de récepteur en norme internationale (les D8 et les D16 qui ne sont pas en EU LBT).
Ben, écoute, je suis en EU-LBT et j’ai un Babyhawk R livré il y a quinze jours via BG donc INT, et il fonctionne très bien avec ma radio EU.
J’insiste également, pas besoin de flasher un récepteur D8, on s’en fiche [emoji16], c’est du vécu.
Les D16, oui, ils faut accorder les firmware avec la radio, ce que je fais.
J’adore flasher les firmware, mais quand ce n’est pas nécessaire, ben, je ne le fais pas [emoji6]
foxmt
Message par foxmt »
Totalement d'accord sur le fait qu'il est inutile de flasher un récepteur D8.
Par contre, si cela fonctionne chez toi c'est que le firmware de ton TX (intégré XJT) est arrivé en INT. On peut très bien avoir un firmware EU côté radio et un firmware non EU côté TX.
Après, je me suis documenté, je trouve pleins de ressources dans ce sens.
