Page 1 sur 6
Les chargeurs
Publié : jeu. 10 mars 2016 22:20
par Trolls
J'ai choisis ce chargeur sans savoir si il est suffisant pour recharger les lipos assez rapidement
Les chargeurs
Publié : jeu. 10 mars 2016 22:23
par BenOuais
Dans la mesure où tu charges à une fois la capacité, et que ton chargeur peut débiter 6A, t'es large
Tes batteries doivent être des 1500 ou 1800mAh, donc tu peux être tranquille
Re: Les chargeurs
Publié : jeu. 10 mars 2016 22:42
par Trolls
Compris merci
Re: Les chargeurs
Publié : jeu. 10 mars 2016 22:51
par Beach
Oui il faut charger les lipos à la hauteur de leurs valeurs. Les 1300mah à 1,3A. Et meme les 3 premières charges à la moitié ! T'es large
Re: Les chargeurs
Publié : ven. 11 mars 2016 08:54
par sky022
J'aime bien leurs chargeurs. Sur l'IMAX B6 y'a une fonctionnalité que j'utilise de temps en temps : Lorsque je sais que je ne vais pas voler pendant un petit moment, je charge (ou décharge) mes batteries avec le mode "STORAGE".
De ce que j'ai compris, les lipos aiment pas trop être stockées trop longtemps pleines ou vides, et ce mode permet de charger la batterie à une tension idéale pour le stockage (11.4V pour les 3S, et 15.2V en 4S je crois)
Re: Les chargeurs
Publié : ven. 11 mars 2016 09:18
par Beach
C'est ca.. Stockage a 3,8/cellules. Mais faut ne pas les utiliser plusieurs semaines pour vraiment que ca ai de l'intérêt
Re: Les chargeurs
Publié : ven. 11 mars 2016 09:33
par BenOuais
Dans l'absolue, il faudrait attendre 24h après toute activité de la lipo.
Je m'explique :
Tu charges, tu attends 24h avant de l'utiliser.
Tu voles, tu attends 24h avant de la recharger.
Tu stockes à 60% de charge (fonction storage des chargeurs/équilibreurs)
Généralement, comme je ne vole que le we, je charge le mercredi ou le jeudi suivant les prévis météo.
Je vole le we.
Le lundi, j'utilise la fonction storage, pour ranger ensuite les lipos.
Ainsi, si je ne les utilise pas, elles sont en condition idéale pour le stockage.
Tout ça histoire d'espérer qu'elles durent un max de temps.
Du coup, je m'interdis les charges sur zone de vol ...
Il faut donc avoir le stock de lipos en adéquation ...
Et là, c'est le commissaire aux comptes qui fait la gueule
Re: Les chargeurs
Publié : ven. 11 mars 2016 10:26
par Beach
Mdr tu m étonne. . Tu en as combien du coup ? J ai lu il y a quelques jours les préconisations d'un fabricant et il conseillait en temps de repos juste 1h avant de charger, pas de temps avant décharge. Un rodage de charge a 0,5C sur les 3 premiers chargements et decharhe a 5C (dur dur ca). Charge a 1C pour la suite et surtout ils mettent en avant de surtout ne pas descendre en tension de façon importante (on le savait déjà mais en lisant le doc j ai bien compris que c'était le paramètre prioritaire)
Re: Les chargeurs
Publié : ven. 11 mars 2016 10:37
par BenOuais
Du coup, je vole moins !
Parfois, j'ai des créneaux de vol, mais pas de lipo de chargé !
Du coup, je suis toujours en 3S !
Du coup, je suis toujours en stabilisé !
Du coup, la loose !
Re: Les chargeurs
Publié : ven. 11 mars 2016 11:21
par Vinzzhh
Holà Monsieur, elle ne marche pas l'excuse bidon pour rester en stabilisé !
Sinon je trouve que tu en fais trop pour entretenir tes lipos si cela t'empêche de voler !
Sérieusement, je pense que tu peux éviter le passage storage.
Et en plus, entre deux sessions c'est 48h mini avec tes temps d'attente.
