Page 1 sur 1
Mini aile volante racing DIY
Publié : mar. 23 févr. 2016 20:52
par Vinzzhh
Un concept intéressant, dont l'esprit n'est éloigné de celui de nos machines.
Conçu par Flite Test avec l'aide de Skitzo et Freybott
Présentation
Matériel
Peu de choses, dont des pièces qui traînent chez nous :
- le pack a $20 vendu par Flite Test
http://store.flitetest.com/ft-mighty-mini-arrow/
- un kit fpv
- puis :
MOTOR: 2300 kv 2204 size motor
PROP: 6 x 4.5 prop
BATTERY: 800 mAH 3s
ESC: 12 amp minimum
SERVOS: (2) 5 gram servos
Tuto
Je me laisserais tenter.
Quand j'aurais monté mon 210.
Re: Mini aile volante racing DIY
Publié : ven. 24 juin 2016 15:08
par Dodobreton
La mienne est prête pour tester. Premier vol la semaine dernière: nickel. Sur une ressource, l'accu a décidé de partir voler de ses propres ailes... Du coup belle vrille à plat sans aucun dégât. Du coup renforcement de l'attache de l'accu. Prêt pour second test
Je suis en train d'en développer une perso mais pas en EPP, trop souple et pas assez rigide. Mon expérience en racer avion devrait me permettre de développer un truc sympa (avion allant à 285km/h... plus à l'aise qu'avec un quad...) Le profil est prêt, le plan terminé.
Je construis un fil chaud pour découper du styrodur, ensuite coffrage basa, entoilage et équipement... Et vol. Bref construction typique pour un racer.
L'optimisation des polaires du profil, la géométrie et le moteur devraient me permettre de dépasser le 200km/h en palier.... En verra bien.
A+
Publié : ven. 24 juin 2016 15:12
par Beach
Huuummm interressant ça ! Oublis pas de partager ça. ..
Publié : ven. 24 juin 2016 15:15
par Dodobreton
Pas de problème, je ferai un petit reportage.... :math:
Publié : ven. 24 juin 2016 15:16
par Beach
Coooool
Publié : ven. 24 juin 2016 15:38
par PhilPagan
Oui oui Gaël, c'est vraiment sympa ces ailes volantes, envie de voir ce que ça donne :eho:
Publié : ven. 24 juin 2016 16:10
par Dodobreton
Ca marche. Je te tiens au jus de mes avancées. Pour se faire la main l'EPP est pas mal mais reste souple ce qui déforme les gouvernes à grande vitesse.
C'est pourquoi je crée mon modèle perso mais en traditionnel...
Pour info voici ce que je faisais comme discipline en national (7 championnats de France):
https://www.youtube.com/watch?v=JFaSIdk07Hc
On allait un peu plus vite que sur la vidéo... 10 tours de 400m chacun... Mon record 63 secondes soit 228 km/h de moyenne. 292 km/H mesuré en sortie de virage. Moteur thermique tournant à plus de 30 000 tr/min au sol... PAs de commande de gaz, juste la coupure moteur commandée...
C'était le top... 4 pilotes en même temps... chaud devant.... Et une pensée pour les juges de pylones (en pied de pylone dans des cages...)...
Publié : ven. 24 juin 2016 16:20
par PhilPagan
Impressionnant, des fusées :o
Ca plairait bien à nos fondus du GAZZZZZZZ. Là c'est "à fond à fond à fond" :D
Ca manque juste de gates et beach flags à pourfendre ;)
Publié : ven. 24 juin 2016 16:50
par Dodobreton
oui mais a cette vitesse et à vue, 3 pylônes suffisent largement....
