Chargeur B6AC 80W
Chargeur B6AC 80W
Je cherchais un 2e chargeur à pas trop cher.
Finalement j'ai commandé celui-ci.
C'est une révision V2 du très cloné Imax B6 AC.
Boîtier pareil mais noir, 80W 6A max en charge (contre 5A sur le classic Imax B6).
Il se branche sur le secteur et peut aussi être alimenté par du 12V.
Je charge 2 lipos en même temps et je peux même emporter ce chargeur au bureau pour recharger dans l'après midi et avoir des batteries dispo le soir.
Il est livré en prise DEAN. Un adaptateur Dean vers XT60 et le tour est joué. Sinon un bon coup de ciseau et 2 soudures pour greffer une XT60.
Banggood : http://www.banggood.com/fr/IMAX-B6AC-up ... 71972.html
E-bay : http://www.ebay.fr/itm/271549649714?eui ... xe,ext=ext
J'ai pris E-bay pour le recevoir plus vite : commandé dimanche dernier, reçu ce matin.
3 charges faites et il fait son job. Simple, pratique et pas trop cher.
- chaps
Re: Chargeur B6AC 80W
merci pour l'info je cherchai un chargeur
une question on peut brancher ca dessus pour charger plusieur lipos ?
http://www.banggood.com/fr/Amass-XT60-P ... 50883.html
Oui.
Lipo de même type pour chargement en parallèle.
Perso je ne fais pas
- chaps
Tu peux charge 2 lipo en même temps ?
3 ou 4 S ?
Le temps charge avec 1 ou 2 lipos ?
Je n'ai pas de chargeur vous me le conseillez comme chargeur principale ?
3 ou 4 S ?
Re: Chargeur B6AC 80Wl
En fait ce n'est pas vraiment le chargeur qui te permettra de charger plus vite ou pas (batterie en dessous de 5000mah) car il est toujours préférable de charger une lipo à 1C soit 1,4A pour une 14000mah. La charge prendra donc environ 1h pour une batterie. Genre 50min pour la charge ( et oui faut pas vider ces batteries intégralement et 10 minutes pour que le chargeur équilibre bien la lipo.
Le imaxb6 est le plus courant, tres bon rapport qualité prix sinon celui là doit être pas mal également.
Perso j'ai des batteries tattu qui supportent du 5C en charge, il m'est arrivé de les charger à 3C et cela m'a permis de charger en 30 min environ. Peux servir pour les urgences...
- chaps
Donc je peux le laisser dans mon panier merci beach
J'ai une méfiance sur ce chargeur.
Je l'ai utilisé sur plusieurs lipos et pour 2 d'entre elles, il trouvait une lipo 3S 4R au lieu de 4S 4R (donc il ne voulait pas charger plus de 14.8V)
Sur mon autre chargeur imaxB6 : pas de souci. Je charge les 2 lipos avec l'ancien imax (bleu) : nickel
Je remet dans le B6 noir et là il trouve bien 4S 4R !
J'ai vérifié la config, elle est identique sur les 2 chargeurs.
J'ai quand même pu charger des 3S et d'autres 4S : bizarre
Un petit retour après quelques lipos chargées.
Malgré un affichage erroné, il fait le job.
- chaps
Ok bon à savoir car j'ai commandé le même
