Caméra d'enristrement de vol
Bonjour,
Ce sujet pour vous faire mon retour d'expérience,
J'ai acheté une mobius au démarrage avec mon racer, la qualite d'image est très correct (presque au niveau de ma go pro). Elle a répondu parfaitement à mes besoins mais il a toujours été compliqué de lui donner de l'angle sur le châssis sans compromettre la solidité de la fixation. Au bout de quelques crash l'optique et la carte électronique cassé car tres exposé.
J'ai donc eu une deuxième mobius, cette fois je me ferai pas avoir ! J'ai fait imprimé un boîtier intégrale de protection avec un tilt (le tout monte à 150gr environ). Ouahhhh j'ai pris de belles gamelles ! Ça fait plaisir de les immortaliser ! Jusqu'au mauvais crash... Ou belov etait témoin. Je suis tomber de quelques mètres sur le dos de l'appareil sur une route. Le boîtier complètement explosé mais la caméra avait l'air de fonctionner, juste quelques marques sur l'objectif. Mais l'électronique a encore souffert et est mort. (Ya un composant à l'intérieur qui s'est fait arracher par l'objectif qui a bouger (la cale de l'objectif est un tout petit bout de plastique qui casse facilement)
Du coup me voila a 2 mobius complètement HS. Vu la protection qu'il y avait, les marques apparente dessus, et l'importance dès crash ma conclusion est que le mobius est trop fragile pour etre installe sur un racer.
Aujourd'hui, me promenant tranquillement à Darty au rayon action cam (comme par hasard). Qu'est ce que je vois ? Des go pro ! Ma gopro a tellement ramassé que je connaît trop bien la solidité de celles ci mais si je l'avait pas mise sur mon drone c'est qu'une caméra à 400€ on aime bien la savoir autre part que sur un engin fou.
Mais il existe maintenant des gopro d'entrée de gamme 139€ qui limite à 1080 à 30fps et 720 à 60fps (exactement comme la mobius) mais une optique de meilleur qualite et dès changement d'exposition rapide comme l'éclair. J'ai donc décidé de m'en acheter une...(ils vendaient le modele d'expo a 80€ donc j'ai saisi l'opportunité)
Le boîtier est solidaire de la caméra donc le poids est de 120gr tout compris mais pas besoin d'autres élément pour l'installer et protéger. Mais surtout Mr DARTY m'a proposer une assurance casse que je n'ai pu refuser pour une vingtaine d'euros pour un an.
Du coup je vais voler tranquille, l'esprit léger de ne pas casser encore une fois la caméra en ayant une qualite d'image meilleur avec un poids moindre.
Vous allez vous en rendre compte dans les prochaines vidéos.
:yeched:
Re: Caméra d'enristrement de vol
Avez vois regardé les Dolycam les gars?
C'est du français, c'est du GoPro, sauf que c'est vachement moins cher. De mémoire 200€ avec tout les accessoires!
la gopro hero est a 129 euros, apres par rapport a la Dolycam c'est peut être pas comparable car la gopro n'a pas d'écran. j'ai essayé de trouver le poids mais ils donnent pas cette caractéristique (poids avec boitier bien sur, sinon c'est casse assuré avec des pro comme nous)
Après 2 retours SAV, ta vas voir ce qu'il va te dire M. Darty :nevrose:
Mais c'est vrai et je témoigne que tu es une vraie brute avec les caméras
:xptdr:
Sinon il y a la Xiaomi Yi Sport à 71 euros : 1080P(60fps/48fps/30fps/24fps),960P(60fps/48fps), 720P(120fps/60fps/48fps), 480P(240fps)
Elle est water proof à 40m mais pas Beach proof
oui j'avais regardé mais il me faut du solide et la xiaomi n'a pas de boitier (accessoire vendu a part). et je connaissait tres bien la solidité du boitier gopro (et des plastiques des fixations). si je fait déjà un retour pour casse j'aurai rentabilisé mon assurance...
