Page 1 sur 3
[TUTO] Pour un retour tension Lipo plus précis sur Taranis / TH9x
Publié : mar. 8 déc. 2015 21:37
par PhilPagan
Grâce à la Télémétrie, le D4RII remonte les paramètres des capteurs de la NAZE32.
Parmi eux,
VFAS qui donne la
tension de la Lipo.
La précision standard de la mesure est de
0.2V mais, pour les heureux possesseurs de la belle Taranis, cette précision peut être augmentée à
0.1V
Par défaut donc :
- Capteur VFAS (Id 003B)
- Précision 0.2V
- Cleanflight / CLI : set frsky_vfas_precision = 0
Pour augmenter la précision :
- Cleanflight / CLI : set frsky_vfas_precision = 1 (et ne pas oublier de faire "save" ensuite
- Taranis : lancer une nouvelle découverte des capteurs
- Taranis : un nouveau capteur VFAS (Id 0039) apparaît, sa précision est de 0.1V
- Cleanflight / Configuration : ajuster Battery Voltage / Voltage Scale pour que la tension affichée corresponde à celle mesurée au multimètre. Pour mon ZMR : 111.
Cette possibilité n'est donc offerte qu'aux
radios sous OpenTX
Re: [TUTO] Pour un retour tension Lipo plus précis sur Taranis
Publié : mer. 19 oct. 2016 22:01
par BenOuais
Moi qui débute en Taranis, toujours d'actu ?
Publié : mer. 19 oct. 2016 22:24
par Banzai
intéressant ça pour la qualibration
Publié : mer. 19 oct. 2016 23:23
par PhilPagan
Oui oui, ça marche toujours ... je viens d'ailleurs de refaire la manip sous BF3.0
A noter : comme certains d'entre nous, j'avais souvent des fausses alarmes "lipo faible" sur la Taranis, en particulier en début de vol. Cette alarme a d'ailleurs la fâcheuse tendance à rester un bon moment. Carrément relou
Je pense que c'est lié à des mauvais retour / initialisaitions de télémétrie (pour qui pour quoi !?) qui donnent temporairement des valeurs VFAS ahurissantes ! Elles sont tellement élevées que je pense qu'en fait il s'agit de valeurs négatives.
Je pense donc avoir trouvé une parade :
Au lieu de seulement mettre une alarme si VFAS en dessous d'un certain seuil, je mets l'alarme sur un VFAS se situant dans une fourchette.
En l’occurrence 13.50V et 14.30V. J'ajoute à ça que le seuil doit être franchi pendant au moins 5 secondes pour déclencher l'alerte.
Ici : L1 = seuil bas; L2 = seuil haut; L3 = L1 ET L2 et qui me sert donc à déclencher l'alarme.
- Clipboard01.jpg (19.72 Kio) Consulté 13275 fois
Avec ces valeurs, je n'ai pas eu de problème sur les 5 lipos de ce midi
A confirmer toutefois.
Publié : jeu. 20 oct. 2016 09:05
par -Arnaud-
Merci Phil, j'essayes ça ce soir !
Publié : jeu. 27 oct. 2016 21:14
par Shourav
Merci de l'info, et au passage j'ai une petite question.
Quand je lance une détection de nouveaux capteurs, je ne trouve pas le VFAST, une petite recherche sur rcgroup, une des solution proposée dans un cas similaire (kiss fc) est d'éloigner la radio du récepteur... cela vous semble plausible?
Publié : jeu. 27 oct. 2016 22:25
par shayen
Possible de détailler la manip de paramétrage complète ?
Merci
Publié : ven. 28 oct. 2016 11:33
par kaizo
Shourav a écrit :Merci de l'info, et au passage j'ai une petite question.
chez moi pour cela fonctionne il faut que les moteurs soient armés, et la il trouve les capteurs
Publié : ven. 28 oct. 2016 12:08
par foxmt
shayen a écrit :Possible de détailler la manip de paramétrage complète ?
Merci
Je serais également intéressé de voir la manip complète incluant le câblage de la carte avec le récepteur.
Publié : sam. 5 nov. 2016 13:31
par Shourav
kaizo a écrit :Shourav a écrit :Merci de l'info, et au passage j'ai une petite question.
Ok merci je vais essayer ainsi.
