Page 1 sur 1
inverser stick Fly sky i6
Publié : dim. 22 janv. 2017 11:39
par FredK
Salut à tous!
je viens de m'apercevoir queje n'ai pas commandé la bonne radio.... enfin si, mais le throttle est à droite et je l'aurais voulu à gauche!!!
J'ai plusieurs questions du coup....
Sur simu (fpv freerider par ex.) les commandes correspondent, le throttle est bien à gauche. le seul truc chiant, c'est que le stick droit correspondant au pitch (si je ne me trompe pas... celui qui va de bas en haut) n'a pas de retour au neutre. Je dois donc rectifier en permanence. Dans un sens, c'est bien, ça me forme, mais d'un autre, je ne veux pas m'habituer à un truc qui ne correspond pas à la réalité.
Ce qui m'amène à la question suivante:
Quand j'aurai mon quad, si je laisse comme ça, est-ce que le throttle sera toujours à gauche ou il passera automatiquement à droite?
Ya t'il possibilité de modifier dans les paramètres de la RC? Dans le menu, on peut changer de mode (1, 2, 3 ou 4)....
Par contre, si je peux changer le mode, le stick droit n'aura toujours pas de retour au neutre.
Quelqu'un a t'il déjà essayé d'inverser physiquement les sticks? Ya t'il de la place à l'intérieur ?
Pensez-vous que ce soit possible?
merci d'avance,
fred
Re: inverser stick Fly sky i6
Publié : dim. 22 janv. 2017 16:03
par Vinzzhh
Certains radios permettent de passer de mode 1 à mode 2 mécaniquement.
Ne prends surtout pas l'habitude de voler avec avec un pitch qui ne revient pas au centre et les gaz qui le font.
Au delà de la mécanique, l'affectation de fait voie par voie dans la radio puis par correspondance sur la FC.
Publié : dim. 22 janv. 2017 19:19
par FredK
merci pour la réponse,
je crois que je vais essayer de la démonter proprement pour voir...
Je n'ai pas compris ta dernière phrase.... ;-)
Publié : dim. 22 janv. 2017 20:00
par Vinzzhh
Ta radio a 6 voies. Sur ta radio, chacune d'elle doit être affectée à un axe, inter ou potard.
Ensuite, sur ta carte vol, dans le configurateur, il faut s'assurer que les voies sont bien reconnues elles aussi, en choisissant le bon ordre (en général TAER1234). Pour les inters et potards, il faut leur affecter des fonctions dans l'onglet "Modes".
Re: inverser stick Fly sky i6 [résolu]
Publié : dim. 22 janv. 2017 21:34
par FredK
Ok, je comprends mieux maintenant! Je ferais attention à cela quand le temps sera venu.... Pour le moment je ne sais toujours pas quoi prendre !
Sinon, pour le côté physique du changement de mode, c'est tout bon!
il suffit simplement de démonter les 4 vis qui tiennent chaque stick et de les inverser... en prenant soin de remettre les connexions à leur place.
Cela m'a pris 10 min à peine, le temps de découvrir le lieux, démontage et remontage...
Maintenant, il faut que je m'y (re)fasse !!
Publié : dim. 22 janv. 2017 21:45
par Vinzzhh
80% des pilotes sont en mode 2.
Si tu n'as pas de préférence, j'aurais tendance à te dire de prendre celui là.
Publié : lun. 23 janv. 2017 10:37
par BenOuais
Y a juste les bons qui sont en mode 1 :goteam:
Fais ton choix ;)
Publié : lun. 23 janv. 2017 19:00
par FredK
Bon, pour le moment, je suis en mode 0 alors !!!
Non, je pense que le mode 2 me correspond mieux.
En tout cas, heureusement que les simu existent, sinon, j'auras déjà claquer un an de salaire avec ce que j'ai démoli comme quad!!!
