Petite étude comparative d hélice by Weedo
Publié : mer. 11 janv. 2017 18:23
salut, par temps pluvieux , froid humide, je m embéte grave, donc je me suis fait un petit bench pour tester nos moteurs mais surtout pouvoir comparer ses propres helices, car souvent sur internet on trouve pas la bonne combinaison moteur / helice que l on voudrait.
Du coup je le fais moi même, le setup:
balance , esc ms35a, moteur kk 2205 2500kv, et f60 2207 2450kv, un bec 5v pour alimenter le servo testeur.
ca m a couté env 15€ (sans compter l esc et les moteurs qui sont les spares de mes drones).
j ai également filmé toutes les series de test, mais la flemme de mettre ca sur youtub
les unités des lignes ont sauté dans excel,(merci Dom) du coup je remet ici,dans l ordre de haut en bas:
grammes
Ampere
Watt
Volt
gr/watt ces test m ont également permis de constater l effondrement de la tension en fonction de tel ou tel lipo, je peux vous dire que la turnigy graphene 1800 mah est la championne du monde, c est pour cela que certaines helices ont ete mesuré 2 fois.
grammes
Ampere
Watt
Volt
