Lipos : valeurs de résistance
Via certains chargeurs, il est possible de lire les valeurs de résistance interne de chacune des cellules.
Et voila comment trier vos lipos :
- vos meilleures batteries auront des résistances comprises entre 0 et 5 milliOhms
- entre 5 et 10, on peut les considérer comme bonnes
- entre 10 et 20, c'est encore volable mais vous devriez voir des premiers signes de faiblesse
- entre 20 et 25, vous aurez affaire des lipos qui pourraient s'écrouler en vol sous la demande et vous mettre au tapis
- au delà, mort clinique...
Re: Lipos : valeurs de résistance
Merci pour ces infos pertinentes docteur ;)
Z3b
Message par Z3b »
Vinzzhh fait de la résistance.
J ai remarqué que la résistance n était pas là même si la lipo était chargée ou déchargée.
Ex: une de mes lipo affichait un élément à 14 en étant déchargée mais une fois chargée à fond ça même élément était à 10.
Alors à quel moment la mesure de la résistance doit-il se faire?
De toute façon que ce soit 10 ou 14 cet élément à pris une claque c est sur [emoji2]
Taranis X9D+fatsharkV3
Ce que j'en pense mais je me trompe peut être : la valeur va commencer à 10 au décollage pour atteindre 14. Même si la valeur chargée est plus flatteuse, ce n'est pas elle qui va déterminer la tenue de la lipo sous la décharge.
Sybal
Message par Sybal »
Ça peut se tester avec un voltmètre?
N'essaie même pas, non seulement ton ohmmètre risque de ne pas apprécier mais même s'il supportait il ne serait pas assez précis pour mesurer des milliohms.
Ne pas utilier un ohmmètre sur un circuit sous tension.
Merci Vinzzhh, ça donne une bonne idée des grandeurs.
Pas d'ohmmètre !!
On peut mesurer la Ri mais avec une certaine approximation.
Il faut un voltmère ET un ampèremètre en même temps.
Mesure 1 : prise de tension à vide -> U1, l'intensité I1 étant quasi nulle, on a I1 =0
Mesure 2 : on branche une charge qui va faire débiter 10 à 20A. Mesure de la tension en sortie de l'accu U2 et I2 intensité qui traverse la charge.
La relation est Ux = E -Ri x Ix
soit U1 = E (on a dit que I1 très proche de 0A)
et U2 = E - Ri x I2
E est la tension idéalisée de la lipo
Ri, la résistance interne
Au final on déduit Ri = (U2 - U1)/I2
Cela donne seulement une idée car E n'est pas constant dans le temps.
Pour la charge, il faut une résistance capable d'encaisser du 10A x 16v = 160 W donc 200 W minimum !!!!
Oh Belov, il te manque plus que la voix de mon prof d'électronique et je m'y croirais...
Nan, nan, c'est la même voix :mdr:
J'ai enseigné à des BTS électrotech mais on parlait moteur de 18kVA
Ah ouais mais là non, j'arrive pas à t'imaginé comme lui lol.
Tu serais pas un petit polonais par hasard ??? :mdr:
