Batteries Graphene
- Koni
Re: Batteries Graphene
Oui je trouve bizarre que ça sonne autant... Même sur mes pauvres nanotech ou même en 3S j'arrivais pas à faire chuter la tension de telle sorte que ça bip autant.
- weedo35
j ai été tres attentif au rodage (6 cycle de charge decharge par chargeur, 2 vol pepere sans trop descendre a 3.8V /cellule) donc j estime pouvoir taper dedans, quand je check la tension des batteries apres les vol il reste entre 17% et 30% dedans beach, donc non je les ai pas rincé, elles sont presque neuvesBeach a écrit :Si tu charges régulièrement plus que la capacité de la lipo, alors je pense que tu les a bien rincé déjà. Tu ne pourras pas te faire un avis avec ces batteries la. Je n'arrive pas à faire biper les miennes sur ma config 6" meme en plein gaz pendant plusieurs secondes.weedo35 a écrit :hello belov, deja ca fait plaisir de voir que tu vole un peuje t ai rarement vu voler, soit occupé soit machine pas au point
perso mes graphenes je suis mitigé,ce que je peux dire c est qu elles ont vraiment la capacité annoncé, je recharge regulierement la 1800 a +de 1900 mah et les 1500 a 1550 mah.
par contre elle font tres facilement sonner mon buzzer de low bat reglé a 3.5V, lors de grosse acceleration par exemple, ou gros virage demi tour.
donc les 65C 120C burst je les ressens pas trop.
Je dit pas que tu peux pas taper dedans. Mais quand tu mets plus que la capacité à la charge c'est que tu es aller trop loin, si ça t'arrive plusieurs fois, aie aie aie les lipos. Et visiblement les tiennes ne tiennent pas la décharge correctement.
Tu leur demande peu de puissance et la tension tombe alors, neuves ou pas elles ont tout les symptômes de lipo bien malade.
les lipos Turnigy sont réputées pour pouvoir les charger plus que la capacité nominale. En fait cette capacité indiquée est inférieure à la capacité réelle. Je chargeais très souvent mes nanotech à 1400 mAh au lieu de 1300 max, elles ont duré longtemps.
C'est du market pour dire "avec les miennes vous pourrez utiliser toute la capacité sans crainte".
Rien à voir avec les EPS qui rechargent à capacité max -15 à 20%, voire moins.
- Full35
Un peu HS mais je profite du sujet.
Sur mes nanotech 1800mAh, je remet 1000-1100 dedans seulement ... et je descend jusque autour de 3.5V. C'est bizarre non ?
De plus ca bip d'un rien quand j'envoie un peu, dans BF j'ai mis le warning voltage a 3.6V, et le Low voltage a 3.5V.
J'ai aussi l'impression que je vole vraiment pas longtemps avant d'avoir le bip regulier de warning. Faudrait que je chronometre, mais je m'attendrais a au moins 4min vu que je vole plutot tranquille, suis sur que ca fait moins ...
J'ai fait quelques decharges tranquille en guise de rodage (fastoche quand on debute !), jusque 3.8v maxi.
Re: RE: Re: Batteries Graphene
C'est sûrement la résistance interne qui a dû augmenté. Elles ont beaucoup de cycles déjà non ?Full35 a écrit :Un peu HS mais je profite du sujet.
- Full35
Bah non je vole pas des masses non plus, je dirais 15 cycles a tout casser
Tu peux descendre à 3.3 en low voltage et 3.4 pour le warning.
@Beach : c'est quoi la référence de ton testeur de résistance interne ?
Ah ouai c'est pas génial ça. C'est bien des 65C ? Tu as le test de résistance dans ton chargeur ?
- Full35
@Beach
Non j'ai pas ça sur mon chargeur.
C'est bien des 65C.
Bon y'en a une que je suspecte d'avoir un soucis apres une decharge malencontreuse un peu profonde, mais les 3 se comporte pareil donc ca ne doit pas etre le soucis in fine.
@Belov
Je vais essayer des descendre, mais 3.3V ca me parait bas !
C'est bien des 65C.
@Belov
