[TUTO] GPS pour Racer Fugueur
Polo66
Re: [TUTO] GPS pour Racer Fugueur
Message par Polo66 »
le FrSky 2.4GHz ACCST XSR
foxmt
Message par foxmt »
Question bête, mais as tu relié la carte au récepteur pour la gestion de la télémétrie ?
Polo66
Y-a pas de questions bêtes avec les débutants ... C'est la 1ère fois que j'utilise un smart port
J'ai mis le Smart Port en UART3 sur le TX
Avant de relier le smart port je n'avais que 3 capteurs de détectés RSSI , BtRx , A2. En branchant le smart port sur TX3 et en faisant découverte des capteurs j'arrive à 15 capteurs mais rien qui ressemble à du GPS .
je te joins mon schéma de branchement et la liste des capteurs qui s'affichent sur la Taranis.
J'ai aussi essayer : récepteur en UART2 et smart port en TX3
GPS en UART1 avec l'alimentation prise sur UART3 .
J'ai aussi essayé le smart port en RSSI ou bien en RX3.....plus de capteur détectés .
Pièces jointes
foxmt
Message par foxmt »
Je n'ai pas d'autres idée, mais quelqu'un d'autre aura peut être des pistes.
De mon côté je vois des coordonnées GPS (nulles) alors qu'aucun GPS n'est branché quand je fais la détection des sondes.
Polo66
en attendant la bonne nouvelle pour ma Taranis , je termine le montage d'un drone auquel je vais aussi mettre un GPS mais il volera avec une FlySky FS i6 .
Je viens d'en perdre un bêtement alors que ça semblait fonctionner ; la Taranis était dans les tuyaux .
Polo66
Une question me vient , pour ton tuto de 2016 : avais-tu un OSD sur le drone pour qu'il soit vu par la Taranis ?
Pour mon nouveau drone j'ai 2 GPS :
le premier , un M8N , ne conserve pas la programmation en UBX mais si je configure Inav avec un GPS en NMEA , il est vu en quelques minutes , il y a un FIX 3D.(photos jointes)
https://www.banggood.com/7M8M-Ublox-M8N ... ehouse=USA
Avec le 2ème , la programmation en UBX/NAV est partiellement conservée : pour message view c'est OK , pour le Port également ( pour moi le baudrate est à 9600) , mais pour Rate il revient à 1000ms au lieu des 200 ms programmés.
le 2ème est un mini Ublox NEO M8N :
https://www.banggood.com/Mini-Ublox-NEO ... rehouse=CN
Il y a trop de vent pour faire des essais aujourd'hui , j'attends l’accalmie.
Pièces jointes
Polo66
Mes GPS sont reconnus par la Taranis .
J'ai attendu un fix avec les 6 satellites , j'ai volé un petit allez retour et j'ai fais une "recherche des capteurs" .
J'en ai 4 en plus .GPS , GAlt , GSpd , 0420 .
Quand je demande le RTH avec un inter , il revient mais pas dans la bonne direction ( en fait il se barre ) .
Est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier dans le CLI ?
Will013
Touriste
Message par Will013 »
Lu all! Je débute à peine dans le domaine su drone...
J'ai un soucis j arrive bien à faire fonctionner le gps dans ublox mais pas dans cleanflight.je pense que ça vient du fait que je ne peux pas activer le gps dans configuration....
Je paramètre tout et quand j enregistre il perd ma modif.
Comme si il y avait une incohérence sauf que pour moi il n y en a pas.
En info il y a écrit définissez un scénario port d abord..????
J ai bien assigné à l uart2 le gps( apparemment impossible sur l uart1) .
Si vous avez des idées ou des pistes je suis preneur!
William
Polo66
Salut , pour ma part j'utilise Inavflight ; je n'aurais pas les infos directement , mais je viens de voir une vidéo sur youtub , chez wearefpv
ça va sûrement te servir.
C'est un test avec un petit drone(Beta FPV 75X HD ) sur lequel a été monté un GPS avec la fonction Rescue ; il y a toutes les explications pour effectuer les modification avec Betaflight dans la config et dans le CLI .
je laisse l'adresse de la page , il y a 2 vidéos :ACRO WOOPING IN HD et Tiny woop GPS-test and howto.
Polo66
oups ... j'ai oublié de mettre le lien :
https://www.wearefpv.fr/betafpv-75x-hd- ... -20181009/
mon GPS est installé en UART3 sur une F3 EVO et je demande 8 satellites
