[TUTO] Taranis Plus X9D
Re: [TUTO] Taranis Plus X9D
Faut faire loucher les trims horizontaux vers l'intérieur avant d'alumer la radio
Puis la connecter à l'usb
- poney volant
oui j'ai déjà fait ça.
Skitzo dark matterr : Rs2205
Essaie avec un autre cable usb
- poney volant
Wow merci , je change de câble ça fonctionne...encore un probleme à la con
Ca m'est arrivé plusieurs fois. Le truc à la con auquel on ne pense pas !
- kaizo
Pourquoi conseille de régler l'alarme de batterie sur 7.5? La mienne fonctionne encore à 6.2, ça fait une sacré différence.
La portée est elle réduite avec la batterie qui devient faible ?
C'est pour préserver la batterie. Le signal émit est certainement plus faible aussi : à tester
- shurato86
Bonsoir,
je recherche la suite du tuto pour finir de programmer ma radio pour mon drone exemple: les modes de vol...
Re: RE: Re: [TUTO] Taranis Plus X9D
Ce sont des réglages que tu fais dans la carte de vol ça.shurato86 a écrit :Bonsoir,
- -Arnaud-
Modif des PID via la Taranis :
http://copterjungle.de/betaflight-pids- ... instellen/
dommage que j'ai un peu de mal avec la langue de Goethe
