[TUTO] Pour un retour tension Lipo plus précis sur Taranis / TH9x
Re: [TUTO] Pour un retour tension Lipo plus précis sur Taranis / TH9x
Ah oui, excuse, j'avais pas capté ! En fait, j'utilise pas l'entrée analogique du Rx.
Il faut effectivement faire gaffe à ne pas le cramer en ramenant une tension trop forte ... bien que je pense que l'entrée doit être à haute-impédance (donc très faible courant).
C'est qui déjà ton Rx ?
shurato86
Message par shurato86 »
d4r 2
4 pin sur le connecteur Télémétrie du D4R2 : Rx, Tx, AD2, GND
Méthode 1 (celle recommandée) :
- Tension Lipo sur vBat de la FC
- un UART de la FC qu'on dédie à la transmission télémétrie
- Tx UART sur Rx du port télémétrie D4R2
C'est la FC qui se charge de traduire la tension Lipo en données série pour le D4R2
Méthode 2 : tension capteur en AD2
Max 3.3V sur entrée AD2
Jamais fait cette manip et je la recommanderais pas !
Pourquoi ne pas configurer suivant la méthode 1 ?
shurato86
Philarvropagan a écrit :4 pin sur le connecteur Télémétrie du D4R2 : Rx, Tx, AD2, GND
C'est la méthode 1 que j'ai faite. Après dans la radio comment faire?
Quel modèle ta radio ? ... pas facile de mémoriser les configs des membres ! Conseil : Décris rapidement ta config complète dans ta signature, ça aide vachement pour ceux qui te lisent ;)
