Erf
Moi j'avais envoyé un mail et pas de proposition de leur part.
En plus, depuis j'ai annulé ma commande GearBest car l'item était passé en back order entre temps.
Bref, next BG dans quelques jours, j'espère avoir plus de chances.
Tant attendues, enfin arrivées...
A première vue, elles ont l'air de bien meilleures qualité que leurs aînées.
Le montage est plutôt simple, 3 connecteurs et 4 vis à démonter pour chaque gimbal.
En sortie de boîte je trouvais les sticks un peu durs, même les ressorts de rappel réglés au minimum, mais une fois les gimbals montées, il n'en est rien.
Le touché est plus fluide, les butées sont adoucies par des surfaces "caoutchouteuses" on dirait. C'est agréable à manipuler... J'en dirai pas plus
Ces gimbals sont réglables, comme celles d'origine. On peut activer/désactiver le crantage, la remise au neutre des sticks, la dureté des ressorts, etc...
sky022 a écrit :Ces gimbals sont réglables, comme celles d'origine. On peut activer/désactiver le crantage, la remise au neutre des sticks, la dureté des ressorts, etc...
C'est vraiment bien ça.
Du coup en théorie, elle sont sensé être plus précis.
Je pense qu'ils sont un peu plus durs. J'ai fait un peu de simu du coup, un petit temps d'adaptation quand même, mais la sensation au toucher est vraiment agréable !
Opération réalisée avec succès en quelques minutes. Ne pas oublier de calibrer le neutre et les courses avant de s'en servir.
Les sensations sont bonnes. C'est souple. Les ressorts sont plus dur que ceux d'origine de la taranis, donc je les ai conservé sans remettre les futaba heavy que j'avais posés sur les autres manettes.
Je remarque quand même qu'il y a bien plus de réactivité vers le neutre, donc je vais régler un peu plus d'expo car c'est parfois déroutant. Question d'habitude certainement.
En tout cas, c'est pas le jour et la nuit, mais on sent un petit plus.
Je vole avec depuis maintenant plus d'un mois et ce n'est que du bonheur.
Pour moi, qui vole avec des rates relativement élevés (1100deg/s sur les 3 axes), la précision autour du point de milieu apporte un vrai plus à mon pilotage.
En effet, pour la race, j'ai, pendant plusieurs semaines, cherché à baisser mes rates, histoire de d'avoir plus de précisions. Ceci en différenciant mon parc machine au niveau des rates, pour conserver les vitesses de rotation en freestyle.
Grâce à ces gymbals, j'ai remis les mêmes rates sur tout mes machines et je m'en sors bien mieux.
J'ai aussi laissé la rigidité par défaut, qui m'aide bien aussi, car en race, avec des rates hauts, tout se joue sur des petites courses autour du centre.
