Batteries Graphene
Re: Batteries Graphene
Pas fini l'expérience encore... Mais jusque là les lipos roder au chargeur fonctionnent très bien. La lipo en rodage à l'ancienne fini justement son rodage.
(Ça marche super bien sûr le 6". Mieux que sur le 5" 2600kv)
boba fett
Message par boba fett »
Il est ecrie de stopper le vol a 3,3 soit 13,2 (4s), sur les chargeurs le mode decharge lui va a 12v, je pense que le chargeur a ete reflechie quand il a ete concu.
Quelqun a une explication?
Walkera f210
12V en storage c'est flinguer la lipo 4S à coup sûr !
La tension de storage c'est aux alentours de 15.4V +/- 0.3mV
boba fett a écrit :Il est ecrie de stopper le vol a 3,3 soit 13,2 (4s), sur les chargeurs le mode decharge lui va a 12v, je pense que le chargeur a ete reflechie quand il a ete concu.
En mode décharge peut-être, non ? La tension critique d'une lipo c'est 3V/élément, soit 12V en 4S et en storage 3.8V/élem
Beach parle bien du mode STORAGE.
Pour le mode DECHARGE il faut régler la tension de fin, si le chargeur le permet, voir l'intensité à débiter toujours si le chargeur le permet.
1er résultat du rodage. Je regarde déjà la résistance interne de chaque batterie.
Batterie rodé normalement (1er charge à 0.5C, déchargé tranquillement en volant avec le quad. X 5 FOIS)
Batterie rodé au chargeur (5 décharge storage et recharge à 1c. J'ai tapé dedans comme un bourrin à 3 reprises depuis)
Donc aucune différence sur la résistance interne.
je vais toutes les deux les passer en storage pour tester la différence de capacité (c'est le seul moyen que j'ai en tête pour les comparer)
Shourav
Message par Shourav »
Je crois que je vais opter pour le rodage au chargeur alors. Parce que sinon j'y arrive pas, impossible de pas taper dedans alors atterrir à 50% de charge encore... sauf en cas crash :)
Décharge des deux lipos à 3.65/cellule. Elles sont remonté légèrement mais on a le même seuil de charge sur les deux lipos.
Et charge à 1C...
Bon bah résultat satisfaisant. En lipo n°1 la rodé normalement et en 2 celle rodé avec le chargeur.
Je pense que l'on peux considéré le résultat comme identique car la décharge n'était pas non plus ultra précise.
weedo35
Message par weedo35 »
jolie test le mien est plus papier avec tableau excel :)
j attend les emsure de resistance interne avec le chargeur de seb pour voir si celle que j ai identifié comme malade ont un IR important.
