Lipos Tattu R-Line 95C
Re: Lipos Tattu R-Line 95C
Yep.
Et au temps pour moi pour les C.
La décharge est grosso modo identique donc. Plus ou moins capable de servir 30A par moteur en constant.
33 € la lipo en 1300 mAh
Faut voir en vrais tests, en particulier la tenue dans le temps.
Oui c'est un prix raisonnable en vue des performances annoncées. Moi aussi j'attends de voir si ça tiens bien dans le temps car c'est le deuxième paramètre important pour moi dans le choix d'une lipo
- dronekas
Salut j'ai creusé un peu il semblerait que ce soit des toppilot utilisées par la team tattu rebaptisées r-line et commercialisées
- Tiboost
Quelqu’un à passer le pas et a testé côté drones.bzh ?
http://www.drone-fpv-racer.com/928-batt ... h-95c.html
http://www.drone-fpv-racer.com/927-batt ... h-95c.html
Pas moi, au prix je préfère les graphènes.
- Tiboost
Le format de la 1550 à l'air très attrayant :
Dimensions : 72*35*36mm
La graphene 1500 :
Dimensions: 107x35x30mm
La graphene 1500 :
La 1550mah est vraiment intéressante mais c'est vrai que ca cogne sur le prix et elle est pas vraiment très légère non plus vs la 1500 graphene
A ce niveau d'intensité, je trouve toujours étrange que les connecteurs soit encore des XT60.
J'ai pu essayer la 1550 R-Line avec les ZMX Fusion 2206 2300kv : il y a de la ressource à en revendre !
Il est encore un peut tôt pour les comparer aux Graphene, surtout qu'il faudra que je regarde tension et mA en vol pour avoir des points de comparaison.
Une chose est sûre et c'est déjà un super bon point : la tension remonte super vite !
En jetant un rapide coup d'oeil sur la tension lors d'une grosse poussée, j'ai lu 115A et la tension est super bien remontée tout de suite après.
Dernière modification par Vinzzhh le sam. 22 oct. 2016 00:06, modifié 1 fois.
