F4 Evo GPS, bluetooth
- Bubscanard
- Curieux
Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans le monde du drone.
Je viens de me lancer dans la construction d'un drone à base de ZMR 250.
J'ai donc pris une carte contrôleur F4 EVO.
Donc à priori pas mal mais je n'avais pas fait gaffe qu'il n'y avait pas de compas ou magnétomètre.
Je veux rajouter un GPS donc je pense me tourner vers un U-blox M8N par contre il y a plusieurs versions et je ne sais laquelle prendre pouvez vous m'aider, je voulais prendre la version pour F3 mais il n'ya pas de compas sur celle ci ?
Idem pour le bluetooth que me conseillez vous ? HM 10 ou 11 pour pouvoir l'utiliser sur iphone ! mais en 3.3 V alors que les contrefaçons seraient en 5 V ?
Merci par avance de vos lumières,
Cordialement,
Cordialement,
Re: F4 Evo GPS, bluetooth
Bonjour,
A question récurrente, réponse récurrente
Le ZMR est une (vieille) frame et la F4 Evo une carte de vol (récente) pour racer. Un racer est fait avant tout pour du vol FPV en acro (mode manuel sans assistance) et il n'est donc pas étonnant de voir la F4 sans ces capteurs qui ne servent à rien en mode acro (seul le gyroscope est utilisé).
Accéléromètre, baromètre, compas, GPS sont des capteurs pour les multirotors dédiés à la photo ou aux films.
Bien sûr, tout est possible et tu réussiras à installer ces capteurs sur un châssis racer mais sache que le résultat sera peut satisfaisant tant au niveau du comportement du drone que du fonctionnement de la carte de vol qui n'est pas faite pour ca.
Si photo et film, je te conseille de t'orienter vers des frames plus adaptées et des contrôleurs de vol de type Naza. Un ZMR ne sera jamais un Mavic
Bonne continuation
Bonne continuation
- Bubscanard
- Curieux
Bonjour,
Ok pour cet avis éclairé, par contre concernant le module bluetooth qu'avez vous à me proposer ?
Merci par avance,
Cordialement,
Merci par avance,
Cordialement,
Hello,
Si ton besoin est de contrôler des paramètres de ta machine sur le terrain, sans PC, il existe des solutions bien plus pratiques que l'ajout d'un module BT et l'utilisation d'un téléphone : le contrôle via OSD ou le contrôle via un script LUA sur une radio FrSky, X9D+ ou Q X7.
- Bubscanard
- Curieux
Bonjour,
Malheureusement, j'ai une radio flysky i6x, pensez vous que justement je puisse régléer mes PID avec de type de matériel?
Merci par avance,
Cordialement,
Merci par avance,
Cordialement,
- neoraptor123
Il te reste la solution OSD
Ca fonctionne sans soucis: lorsque le quad n'est pas armé, tu fais:
* gaz au milieu + yaw à gauche
* Pitch en haut et Roll centré
Et voilà, ton OSD t'affichera l'écran de setup. Tu peux naviguer dedans à l'aide des sticks
Edit: il est aussi possible de changer de profile (pas le rate profile !!) en étant désarmé avec:
Profile Throttle Yaw Pitch Roll
0 Gaz Bas + Yaw gauche + Pitch milieu Roll gauche
1 Gaz Bas + Yaw gauche + Pitch haut Roll milieu
2 Gaz Bas + Yaw gauche + Pitch milieu Roll droit
src: https://github.com/cleanflight/cleanfli ... rofiles.md
C'est très pratique pour tester des config (ex: profile 0 > race / 1 > freestyle / 2 > noob), avec chaque fois 3 rate profile ajustés avec un switch)
Pirat Loop - Betaflight F3 - T40 II 2400kv - Racerstar labs 28A - Swift 2
X210 - SP Racing F3 - RCX 2400kv - Racerstar labs 28A - Swift 2
Martian 3 - Betaflight F3- Racerstar 2300kv- Racerstar v2 20A- Swift 1
SCX200 v2 - Kiss FC- Emax RS2205- Kiss ESC 24A- Arrow v3
QX95
Taranis X9D (+ hall stick) - Fatshark Dominator HD2 (RX5808) - VR-D2
QX95
