Page 1 sur 1
élèctronique.
Publié : mar. 5 mars 2019 15:26
par Naftalion
Bonjour a tous, surtout au pro de l'électronique et de la configuration dans bétaflight.
Je vous expose mon problème pour passé le temps je bidouille un drone étant grand débutant dans ce bricolage je nage un peut en eau trouble. je me suis commandé une Matek ( PDB FCHUB-6S + Matek F405 STD + en RX une carte FRSKY R-XSR.
J'ai tous connecté selon les schéma de cablage avec un petit doute au niveau des fils vert et jaune de la carte R-XSR qui sont sur le schéma bleu et gris la ? ma radio et une Turnigy 9 xr.
J'ai flashé le firmware de la Matek F405-STD avec Betaflight configuration 10.4.0 tous ces bien passé flash réussi .
Mon gros probléme ces au niveau de la configuration dans Betaflight la je doit bien avouer je suis éxtrémement nul de cher nul ,ces la ou j'ai vraiment besoin d'un gros coup de main pour la configuration.
Merci a tous les pros du savoir faire.
Nafnaf
Re: élèctronique.
Publié : lun. 11 mars 2019 16:37
par foxmt
J'ai un peu du mal à comprendre ou tu es bloqué.
As tu réussi à binder ton récepteur avec ta radio ? Quelle aide à tu besoin sur betaflight ?
