Moteur et esc grillés
- Ptitpat22
J'avais l'autre jour parlé d'un moteur qui avait grillé à la mise en route.J'ai jeté un coup d'œil aux esc , j'ai l'impression qui a eu chaud , et je remarque aussi que pour celui en haut a droit ,le plastique a fondu à un endroit . Je n'ai pas d'idée du modèle si quelqu'un peu me donner le renseignement je l'en remercie d'avance.
- -Arnaud-
Re: Moteur et esc grillés
A vue de nez je dirais Emax SimonK 12A... c'est ceux que j'ai et ça ressemble beaucoup
12A, le problème c'est que ça fait léger avec le matosse actuel. Peut être devrais tu penser à passer sur du 20A en dys ou en Littlebee si tu as les quelques euros à mettre en plus. En plus simonK est aujourd'huimoins adapté que les blheli
Et tant qu'à faire, l'écart entre les 20 et les 30 doit être de 2€.
En 5x4.5x3 ou 6x4.5, ca tape dans les 25A en full throttle
C'est vrai que j'ai fait le tour des thrust test des derniers moteurs et ils sont souvent au dessus de 25A des que l'on met des 5045....
Dire qu'il y a 6mois les plus hardcore mettaient du 20 et le commun des mortels du 12...
- Ptitpat22
Merci Arnaud , Beach ,Vinzzhh pour vos avis ,je vais partir sur du 30A ,j'ai trouvé ces 2 modelés au même tarif.
La 1er modèle à deja fait ces preuves. Une référence ! Très solide, tu peux y aller tranquille mais si le prix des Littlebee est proche faut préférer ceux ci
Les dys, tu peux meme les prendre non blheli et les flasher des que tu les reçois (sn30) si tu as une naze tu n'as pas besoin de matosse supplémentaire pour le faire
- Ptitpat22
Je suis en cc3d evo et openpilot , je voudrais le plus simple à souder, je suis novice.
- Ptitpat22
Y aura t-il un flashage à faire ?
