Armement moteur FC betaflight F3
- quentinmx
Bonjour a tous, j'ai fini le montage de mon qav X tous fonctionnent sur betaflight, commande taranis x9 plus
je suis bien a 1000/1500/2000 concernant les vitesses moteurs qui tournent bien sur betaflight
mais impossible d'armer les moteurs avec la radio commande?
Help
Help
Re: Armement moteur FC betaflight F3
Est ce que tu as bien assigné un inter à un canal, 5 par exemple sur la taranis. et sur BF tu assignes l'armement à AUX1 sur une position de l'inter ?
- quentinmx
Oui lorsque je bouge l'inter je le vois s'armer et dés'armer dans mode sur betaflight
ya t'il une autre sécurité ?
Fais une calibration de ta radio par rapport à ce que reçoit ton RX : https://www.youtube.com/watch?v=nDsNWZgxmw4
Et si besoin, remonte un poil la valeur du min check dans l'onglet receiver de BF (tu peux même commencer par ça).
Si jamais ton RX lit une valeur de throttle qui est au-dessus de son min check, il considère que tu as des gaz et BF refusera l'armement.
Il faut garder un petit pied de pilote qu'on appelle deadband.
- quentinmx
J'ai bien fait la calibration mais toujours le même problème
Essai de désactiver l accéléromètre. Tu n'auras plus de mode stabilisé mais ça permettra de savoir si c'est la sécurité de "non décollage si quad pas à plat"
- quentinmx
C bon j'avais inversé dans la radiocommande les gaz avec le roll...
tous fonctionne mais j'ai les moteur qui crissent au décollage ?
une idée ?
une idée ?
- quentinmx
Ok c bon hélice mal serrées
Quentin est ce que tu es de Montargis ?
désolé, je sors ....
Allez, je la pose làBelov a écrit :Quentin est ce que tu es de Montargis ?
