+1Sybal a écrit :C'est pas plus intéressant de monter directement un module caméra/émetteur/antenne comme le FX797T qui pèse rien du tout?
Eachine H8 mini version FPV DIY
Re: Eachine H8 mini version FPV DIY
- Z3b
J avais vu ces petits modules all in one
Mais D un point de vu intégration sur le frame du h8 ça allait faire un gros bloc posé sur le toit
Pas terrible comme centre de gravité
Taranis X9D+fatsharkV3
- Z3b
Ah oui pas mal le support avec arceau
- Z3b
Bon ben voilà ca marche C est un poil lourd et galere à piloter en fpv en mode angle mais ça marche
- Z3b
Oui J attend le dongle pour pouvoir le flasher
- Z3b
- PoOf
- Touriste
Bonjour,
Je me permets de faire un petit Up sur ce sujet car j'ai une petite question pour les H8. Je suis nouveau dans le milieu et ne comprends pas forcement tous les termes techniques abréviations ...
J'ai cru comprendre que les cartes de vol du H8 ne toléraient pas forcement le changement de moteur.
J'aurai aimé mettre des moteurs un peu plus gros pour assimiler le surpoid d'une camera sur un H8 mini.
J'ai vu qu'il y a ces moteurs : http://www.banggood.com/4X-Racerstar-85 ... mds=search
8,5mm x 20mm , donc plus gros que les moteurs stocks de 6x15mm.
Pour pensez qu'il peut le gérer ?
Qu'il faut dans ce cas mettre des lipo plus grosse et donc encore ajouter du poid ?
Faut il partir sur un modèle de drone plus gros et de l'alléger a fond ? ( H8C peut etre)
Par avance merci de m'éclairer un peu.
- foxmt
C'est surtout que la cage d'origine ne pourra accueillir de plus gros moteurs. Ayant le H8 moddé FPV et des QX80-90, je peux te dire de passer directement sur une config type QX80, QX90... La tu pourras mettre les moteurs que tu souhaites.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
