Chassis imprimés en 3d ......Qui a déjà essayé?
Salut ,
Possédant une Prusa steel depuis un peu plus de 2 mois et ayant fait plus ou le tour des addons pour nos châssis carbone , je me suis dit , pourquoi ne pas testé une frame en impression 3d.
En effet , malgré le manque de rigidité due à la construction en plastique , de tel châssis présentent aussi un avantage de taille car, leur coût de fabrication est dérisoire et les possibilités de modifications sont énormes, et à la demande.
Pour ma part j' en ai imprimé trois , et pour l'instant seul un modèle me semble viable .
voici mes impressions:
http://www.thingiverse.com/thing:1282833
Pas mal, design sympa mais manque un peu de rigidité.
Gros inconvénient ,conception monobloc , donc ré-impression totale obligatoire en cas de crash.
http://www.thingiverse.com/thing:1330360
Imprimé en V3 il manque vraiment trop de rigidité , la V4 vient de sortir , a tester...
http://www.thingiverse.com/thing:1163884
et
http://www.thingiverse.com/thing:1254396
Pour ma part , ces 2 derniers sont tops!
Bonne rigidité , conception du vortex pro ( a la limite on peut y monter les bras carbone du Vortex),bref pas mal du tout .
Reste plus qu' à le finir et le faire voler!
Et vous?
Dernière modification par born22000 le mer. 30 mars 2016 18:30, modifié 1 fois.
Re: Chassis imprimés en 3d ......Qui a déjà essayé?
C'est aussi ce que propose F4GKQ :D
Mais attention, si tu mets des bras carbone sur une structure plastique, en cas de choc, c'est ton châssis qui morfle !
Il vaudrait mieux le contraire, un bras étant moins cher / plus facile à remplacer.
c'est propre
combien de temps pour te faire un vortex pro ?
Pour le vortex ,faut compter 8 h d'impression. ..tout dépend du remplissage,de la définition et de la vitesse de l'imprimante.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
f4gkq
Message par f4gkq »
moi presque tout mes chassis sont imprimés, c'est évident que c'est moins solide que le carbone mais bon tu casse tu ré-imprime voir tu fait des bras et chassis d'avance !!
je suis sur le MHQ2 pour le moment bien sûr il est sur thingiverse !!
f4gkq 73
Ca doit être vraiment fun de concevoir / adapter des châssis 3D mais "petites questions entre amis" ;)
- Un châssis carbone de qualité moyenne n'est pas cher. Quel prix de revient pour un châssis imprimé ?
- Est-ce qu'un châssis imprimé résiste correctement à des chocs "normaux" (atterrissage un peu hard, choc contre des petites branches, ...) ?
- Qu'en est-il du poids ?
- Vous concevez vos modèles ou vous récupérez principalement des modèles existants ?
Pour le prix et si on fait abstraction du coût de l'électricité, c'est proportionnel au poids de la pièce.
Le fil ABS vaut 20€/kg. Je ne connais pas le poids du Vortex mais mon carénage fait 7h d'impression et 32gr. Avec une règle de 3, ça fait 0.64€/pièce
C'est vrai que le prix est attractif... Mais le problème en effet c'est la solidité : si ça casse facilement, y'a le risque de passer son temps à changer de bras à chaque crash.
Quand je vois à quelle distance je retrouve le ZMR après un crash dans l'herbe (grande vitesse trop près du sol)...
A voir en pratique, ça serait intéressant d'essayer ! Peut-être qu'il y a des matières à imprimer qui tiendraient le coup face à un arbre ou un poteau en béton :mrgreen:
Perso,le vortex, je le sort entre 2 et 3 euros...
Je l' ai construit en abs et en pla .....et le pla a ma faveur car plus rigide et moins soumis au warping.
Un vortex à 3€, ça laisse rêveur :)
