Une section pour le flexible parce qu'il le vaut bien et qu'il y a toutes sortes de flexible.
Tout d'abord un tableau qui présente les différentes duretés et les échelles Shore A et Shore D.
J'ai acheté ce filament qui attention est vraiment très flexible, voire trop. La couleur est magnifique
Il est donné pour un Shore 82A (je le trouve plutôt digne d'un 55A)
Le fil brut est aussi souple qu'une grosse ficelle. Donc vous imaginez bien les problèmes avec l'extrudeur : le fil ne s'enfonce plus, trouve un passage et ressort par l'arrière... plus de fil, plus de matière et la buse tourne dans le vide
Il y a d'autres fils comme le TPU, le Ninjaflex, le semiflex, etc.
Continuez ce post avec vos références et vos conseils...
Je ne connais que 2 références :
- Le semiflex de Ninjaflex : trop mou et très chiant à imprimer
- Le flexible de Grossiste3D http://www.grossiste3d.com/22-fil-3d-flexible : Idéal pour nos applications : suffisament rigide tout en étant incassable et facile à imprimer (à vue de nez 70shA sur ton tableau).
Astuce : Pour imprimer du flex sur mon imprimante type Prusa/MK8, il faut remonter la tige filetée de la buse au plus près des galets qui entraînent le fil. ça permet d'éviter que le fil passe à côté.
Pas bête de remonter toute la tige.
Je me suis aperçu que le teflon à l'intérieur de la buse ne remonte pas jusqu'en haut. La conséquence est que c'est une galère de mettre un nouveau fil quel qu'il soit. Donc opération PTFE pour en mettre un bout dans la buse et à venir tout proche des roues d'entrainement.
J'ai vu que certains le taillent en pointe pour aller au plus proche des roues.
Côté fil, Grossiste 3D n'a pas beaucoup de choix sur les couleurs : blanc, noir, transparent
Et souvent les produits ne sont pas en stock.
J'ai regardé de près FoxSmart qui fait des prix cassés. Quelques vidéos montrent du bien comme du moins bien, comme toutes les marques aussi.
Il y a aussi SainSmart. 10 euros de différence entre le stock Germany et China !
Je te confirme que mon flex est hyper mou, je te rapporterai mon print non fini de la souris pour te donner une idée.
TPU sainsmart enfin reçu directement de Chine... avec 30€ de frais de douane
Les 1er prints sont faits.
Dans l'ensemble c'est plutot de bonne qualité et bizarrement je dois diminuer la température d'impression à 212°.
Un print de socle d'antenne et de bouchon pour tiges de gate : nickel du 1er coup.
1 print pour des soft mount et j'ai du me reprendre à 5 fois !
En fait il faut bien enlever le fil aussitôt qu'un print est fini et purger la buse.
Côté souplesse, c'est souple et dur à la fois, vraiment nickel et les couleurs sont top.
Super cette idée de faire un post pour les fils souples, j ai une bobine de flex , je ne le souviens pour de la dureté, j ai imprimé une pièce qui se fixe juste en dessous des gales de l extrudeurs pour éviter que le fil ne se fasse la malle, j avais pas pensé remonter la tige filetée. Du coup j ai gagné en vitesse d impression j était à 10mm/s avant j ai fait un essai à 18mm/s et ça c est bien passé.
