La Geeetech Prusa I3 Pro B by Belov
Re: La Geeetech Prusa I3 Pro B by Belov
Voilà une prod lancée sans intervention de ma part
Pièce réalisée avec Sketchup en 5 minutes
ça a l'air propre ;)
n'hésites pas à mettre du brim même pour du PLA. ça permet une meilleure accroche et ça nettoie le contenu de la buse avant d'attaquer l'impression de la pièce.
Ah oui Dom, ça devient sympa !
f4gkq
Message par f4gkq »
jolie
Un petit post pour dire que le trancheur utilisé pour l'impression 3D est quand même pas mal important.
Sur un ordi j'ai une "vieille" version de Repetier qui utilise Slic3r : les impressions sont correctes mais il est préférable de limiter la vitesse (30 mm/s) et il y a encore quelques trainées de fil ça et là.
Sur un autre ordi, j'ai installé la dernière version qui utilise Cura engine : wouah ! Plus rapide et plus propre
Tout ça pour dire que les imprimantes 3D c'est THE invention :-)
Merci Dom pour l'info ! Je l'avais souvent lu mais j'avais la flemme de changer alors que l'on peut choisir l'un ou l'autre tout en restant dans Repetier.
Effectivement le rendu est bien meilleur avec Cura que Slic3R.
Ci-dessous un exemple avec les mêmes paramètres de filament (densité, température et diamètre) sur du flex. A gauche Slic3R et à droite Cura.
Ah oui, différence importante ... mais le sens d'impression ne semble pas être le même non plus :?
et pourtant si... c'est magique :lol:
Regardez ce print que j'ai conçu moi-même comme un grand avec Fusion 360, logiciel adopté au passage.
L'impression qui a duré 8h50 est tout simplement parfaite. Cura a un algorithme qui est vraiment très efficace.
Avec une imprimante qui a couté moins de 200 euros (vendue 140 maintenant), c'est presque de la magie
:serenade:
Pour les intéressés, le fichier stl est à télécharger sur Thingiverse
Ca fait quelques mois qu'un bouton de serrage du pied supportant les VRX est cassé et je me suis décidé enfin à le remplacer.
Facile à faire sur Fusion 360 alors que ça me paraissait une galère avec Sketchup.
Résultat en 2h, la modélisation est faite et l'impression finale terminée.
L'impression via Cura Engine est parfaite.
La modélisation :
L'impression :
Il ne reste plus qu'à insérer la tige filetée de 8mm et le tour est joué.
