La Geeetech Prusa I3 Pro B by Belov
- -Arnaud-
Re: La Geeetech Prusa I3 Pro B by Belov
faut chauffer plus pour le pla
regarde la preconisation du constructeur mais ca doit etre vers 230
pour du pla, la vis avec le teflon ne doit pas etre trop pres des galets d'entrainement (+5mm environ)
pour ton fil casse, tu chauffes a 230 et tu pousses avec le fil de la bobine.
Ca pô marché à 230°C
Me suis juste brûlé pour voir si ça chauffait bien.
Ca chauffe très bien
Donc démontage de l'extruder. Au passage je commande un extrudeur tout métal.
Puis démontage de la buse, de la partie chauffante et de la colonne (gorge, tuyère ?)
Quelques coups de marteau sur la tige de récurage dans la gorge profonde et hop un petit bout de pla qui part.
Ya plus qu'à tout remonter. Je vais la connaître par coeur cette imprimante.
Par contre tu m'intrigues sur le chauffage du pla. Sur la plupart des vidéos ou tuto, on voit 200°C pour le pla voire 190°C. Ca craint rien si je met 220°C ? A 240C j'ai vu que le teflon peut fondre et boucher la colonne.
- BenOuais
De mon côté, pas de souci à 190-200 pour le PLA ...
(Plateau à 30)
(Plateau à 30)
- -Arnaud-
je n'ai jamais rien imprimé sous 200d. certains abs sont a 245d. peut etre que ma sonde n'est pas calibree. pour les changements de matiere je grimpe parfois a 260 et j'ai jamais fondu un teflon...
Voilà la belle impression. Rien à voir avec celle d'Alain
Ca marche finalement ?
- BenOuais
Effectivement, c'est moins beau :/
Vu mon expérience, je ne peux pas t'aider, mais regarde peut-être dans le lien suivant :
https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor
- Full35
Aranud tu dois confondre avec l'ABS.
Le PLA se chauffe entre 190 et 210.
Je suis maintenant a 190 perso, avec un bed a 60, et je n'ai pas de probleme de decollement de couche. (PLA ESUN)
Il vaut mieux commencer bas et remonter si on a des soucis, a part enrichir EDF ca sert a rien sinon
- Full35
Belov,
Tu devrais deja t'assurer que ton extrudeur ... extrude.
Dans la video on a l'impression qu'il n'y a pas de PLA qui sort, la tete semble faire du "air-printing"
Donc tu releves ta tete sur le Z (histoire de pas mettre du PLA partout sur ton bloc chauffant, tu es deja assez a cran comme ça) , tu fais un repere sur ton fil de PLA a genre 5 cm de son introduction dans le bloc extrudeur, et tu demandes 5 cm d'extrusion. Tu verifies alors que tu es EXACTEMENT au repere. C'est de toute facon un reglage a verifier pour la suite.
Quelle est la marque du fil que tu utilises ?
Les echantillons de filaments livrés avec peuvent etre pourrave, tu as peut etre aussi un bouchage de ton extrudeur car il fond pas bien. Juste une piste au cas ou (le PLA se degrade vite avec la lumiere et surtout l'humidité, pour ça que les rouleaux sont vendus dans un sachet sous vide avec du dessicant dedans)
Le PLA c'est du Esun acheté chez https://www.filimprimante3d.fr
La gorge de l'extrudeur est nickel, j'ai tout démonté et tout débouché car un morceau de pla s'était cassé dedans (mais c'était avant l'impression de la vidéo)
J'ai fait un test à vide, sans buse. Quand dans Repetier je demande 50mm de fil, il sort bien 50mm de fil. Donc l'entrainement à vide fonctionne.
Je n'ai pas encore fait la même chose avec la buse fixée. En fait j'ai eu l'info assez tard hier soir par le forum https://www.lesimprimantes3d.fr, c'est un pb récurrent avec les I3 Pro B/C et j'ai beau regarder tous les tutos, faq, personne indique vraiment ses valeurs, ce qu'il a fait au réel. A part changer l'extru pour en mettre un en métal, mais est ce vraiment la solution miracle ?
Je me pose la question de prendre une buse de 0.4 ou 0.5 ???
