Vidéos de Phil(arvropagan)
Super, la vidéo tant attendue :D
La vidéo est super propre ! On dirait que tu as vraiment voulu y aller, dans cette transversale :lol:
Continue :super:
ET le DVR est superbe.... Video avec 0 glitchs en plus !
Ca vaut pas une Sport Cam ou même une Mobius mais je suis agréablement surpris.
En plus, comme il filme en MJPEG (ce qui est très basique : comme une séquence de photos bout-à-bout), on peut faire du ralenti sans que ça soit dégueulasse.
Vu le pète contre le poteau, j'étais plutôt content de ne pas rajouter une caméra sur l'addition :D
Très pratique ces DVR.
Je l'ai intégré sur ma Quanum en utilisant son switch si bien que je peux passer le la vue caméra à la vue DVR en appuyant sur le p'tit bouton ;)
Et oui Fabien, je l'ai vu venir ce poteau et plutôt que mettre les gaz, j'ai voulu laisser chuter en dessous :evil:
Mauvais réflexe ... mais d'autres ont aussi connu ce syndrome à Quimper non ? :lol:
En tout cas on s'est pas planté en te vonsrillant cette cam a 18 €. Ellebmarche mieux que ma hs1177 ! Meme soleil de face ça le fait.
Vidéo du soir ... espoir :D
25mn de vol après dîner. Objectif : passer ma "gate" le plus bas possible.
Bon, bah pas fastoche avec soit le vent dans le dos, soit le soleil dans le pif.
Résultat des courses ... ben j'me suis bien amusé :gaga:
PS : on le voit bien sur la vidéo, la cam est sacrément malmenée (et le pilote aussi) par les changements de luminosité, mais cette Sony 960 s'en sort pas si mal !
Ca patine dans tous les sens.... T'es PIDs sont assez haut ? T'as combien en angle de cam ? (Mais il paraît correct).
Ta machine a l'air pas facile à maîtriser
Ou le mec n'est pas bon du tout ... ce qui est tout à fait probable :?
Vent de 25 à 30 kmh
J'y connais rien dans les PID, j'ai gardé ceux de base.
J'ai préféré attendre un peu de voler avant de passer en Multishot, je suis donc en OS125 / looptime=500
Caméra à 24° en gros
Conseils bienvenus :respect:
Si tu peux prendre un pc sur ton lieux de vol essai direct de rajouter 10% au P et I sur le pitch et roll. Il faut monter jusqu'à que ton quad tremble et ensuite redescendre juste à la valeur en dessous. Mets 0,20 au TPA avec un break point à 1650. (Configuration pas défaut de 2.7.1 )
Merci Beach, je vais faire ça. Faire l'essai en acro / FPV ?
Je suis encore sous 2.6.1
C'est quoi le TPA (pas pris le temps de regarder ce que c'est) ?
Oui en accroche bien sûr. Après mets toi sur un terrain bien mou histoire de pouvoir te poser en cas de tremblements. En faite je pense que comme tu es sous équipé au niveau des hélices, les valeurs de correction sont trop basses (c'est juste une analyse personnel au vue de ta vidéo )
Le TPA permet de faire baisser les pids quand tu mets des gaz (en l'occurrence des 1650)
