Vidéos de Phil(arvropagan)
Cool ! Il te faut des obstacles aussi, Phil. Rien que pour te donner des repères au sol, ce sera plus facile. Et pour jouer avec, accessoirement
On voit le progrès dans le split S.
Il faut que ton roll soit net et à 180° ensuite redresse par le flip. Prends de la hauteur pour avoir le temps de bien décomposer le mouvement et ensuite accélère le coulé entre fin de roll et flip. Il ne faut pas aller trop vite sinon tu pars en arrière et il n'y a plus de repère visuel.
Pour le piqué roll (il y a un nom mais je ne sais plus lequel c'est) il faut un repère pour que ce soit graphique. Les poteaux de foot par exemple.
Nouveau spot (repéré par Mme), le terrain de foot n'étant pas fréquentable ce soir because grande marée et beaucoup de monde et de surfers à profiter du beau temps. Pas mal non plus en tout cas, et spacieux.
Merci pour vos remarques en tout cas, 100% d'accord
Ca manque carrément de fluidité dans le split. Beaucoup de mal à me caler sur le 180° ... qui finissait le plus souvent en 270 ou 360 °
J'essayais donc de décomposer en 2 phases, d'où les saccades. Dès que j'aurai le 180° au bout des doigts, je vais essayer de passer le pitch sans repasser le stick par le centre. J'ai vu sur une vidéo de démo que le gars envoyait en roll babord puis descendait sur le pitch en gardant le stick en bordure.
Vous faites comme ça ?
Pour le coté "stationnaire", yes, c'est pas génial
J'y allais molo mais bien d'accord qu'avec de l'angle, le racer doit être mieux placé en fin de roll pour attaquer la descente en pitch.
Pour le spindive 180° (le roll piqué
), j'avais un point de repère mais c'est effectivement mieux avec des poteaux ou un arbre.
Bon allez, j'y retourne ... euhhh, quand il fera jour
Un bon entrainement pour les Split S, c'est de commencer par faire des rolls en deux temps, en marquant une pause au milieu, quand tu es sur le dos.
Ensuite, il te suffira de remplacer le deuxième demi-roll par un mouvement de pitch.
QX90 reçu hier
Premières impressions : ben pas si fastoche que ça au premier abord.
Déjà, en acro, c'est carrément pas très jouable, surtout dans un intérieur assez meublé et pas très grand.
Retour en angle
Mais bon, avec ce genre d'engin, ça reste fun.
Ma DGAC suffocant de rire à mes nombreux crashes, j'ai rapidement dégagé dans mon hangar. C'est un peu le parcours du combattant avec les fils à linge (et le linge dessus) mais je pense que je vais bien m'y amuser dès que je maîtriserai mieux : poutres, possibilité de passages en hauteur ...
Entre temps, j'ai mis en place les protections d'hélices ... histoire de
Retour en angle
Tu te débrouilles pas mal pour des 1re lipos
Ca reste bien touchy en acro et même en angle
- chaps
Excellent
Faut pitcher en avant !
Ouais, mais galère de se remettre au mode angleVinzzhh a écrit :Faut pitcher en avant !
On ne dit plus GAAAAAZZZ, mais PIIIIIITCH !!!
