Il y a un sujet sur le forum au sujet des réglages de cam.kaizo a écrit :merci !
je vais rajouter un peu dangle, le cable video passe sous la PDB ( entre les deux plaques du bas de chassis), mais ou peut il passer sinon ?
pour la cam, je savais pas qu'on pouvais la regler![]()
je regarde ça !
Vidéos de Kaizo
Re: Vidéos de Kaizo
- kaizo
Re: Vidéos de Kaizo
1er passages de gates ce midi !
avec tentative de powerloop autour raté (j'ai pas le skill de Julien
on va pouvoir se faire des circuit plus complexe bientôt
)on va pouvoir se faire des circuit plus complexe bientôt
Re: Vidéos de Kaizo
A l'aise pour les premières Gates.... tu as encore le petit coup de gaz derrière qui te fait repartir trop haut mais c'est tres naturel. "Pour le power loop il faut que ta position de départ soit beaucoup plus à plat et ca serait passé nickel.
Re: Vidéos de Kaizo
Ca fait plaisir de voir un DVR de Kaizo ! Tu commences à vraiment l'avoir dans les doigts ta machine, et je suis sûr que le simu va te faire progresser encore plus
Re: Vidéos de Kaizo
Re: Vidéos de Kaizo
Ca progresse
Maintenant que tu voles bien, essais de t'entrainer à maintenir ton altitude en courbe sur tes virages un peu serrés. Il faut bien doser depitch, filet de gaz et mixage roll/yaw. La tu reprends pas mal d'altitude. Soit tu depitches trop, soit tu mets trop de yaw, et tes gaz font monter ton quad qui est trop à plat.
Pour le power loop, l'intention y est. Comme le fait remarquer Beach, il faut un bon kick à plat, puis une phase maintenue sur le dos.
- kaizo
Re: Vidéos de Kaizo
merci ! je vais travailler tout ça
- chaps
Re: Vidéos de Kaizo
ca c'est bon pour la suite
