[TUTO] Filtrer l'alim de vos cam/VTx (filtre LC)
Il est fréquent de voir apparaître des lignes ou même des barres clignotantes blanches/noires sur le retour vidéo FPV. Il est possible de s'en débarrasser facilement.
Le phénomène apparaît en général lors de coups de gaz, en tous cas lorsque 1 ou plusieurs moteurs demandent du couple.
Bobines, aimants, qui tournent, en plus... Ce sont bien nos moteurs qui rebalancent tous ces parasites, et autres signaux haute fréquence dans l'alimentation de la machine.
Justement, ce filtre LC est un petit circuit dit "filtre passe-bas" qui, une fois en place, absorbe tous les signaux à hautes fréquences et ne laisse passer que le reste : notre alim continue, bien stable.
Il se place entre l'alimentation (soit directement la lipo, soit après un régulateur 12 ou 5V) et les cam/VTx.
Le circuit est composé d'une bobine
et d'un condensateur.
Sans trop rentrer dans les détails, ces 2 composants doivent être suffisamment dimensionnés :
- Le condensateur doit supporter la tension d'entrée. La tension maximum admissible est visible sur le condensateur (400V sur la photo précédente). Par exemple, minimum 25V si vous choisissez de brancher directement la lipo (4S) dessus, 16V si c'est avec un régulateur 12V de la PDB, etc... Sa capacité (en Farad, nF, uF) doit être suffisante pour encaisser les variations de tension et filtrer correctement.
- La bobine doit supporter le courant consommé par la cam et le VTx. Pas trop de problème à se poser jusque là, en général ça ne dépasse pas 0.5A en tout...
Par exemple : sur ma dernière machine, j'ai mis un condo de 470uF/25V avec une bobine qui avait l'air assez grosse pour tenir 0.5/1A... Et ça fonctionne.
Ces composants sont faciles à trouver/récupérer. On les trouve principalement dans les transfos électriques, alim de PC, etc... Si vous avez ça HS chez vous, faut pas se priver !
Sinon, ça peut se trouver chez n'importe quel revendeur en électronique (Conrad, RadioSpares, chez Banggood aussi je suis sûr), pour trois francs six sous...
Ou alors, on peut aussi ne pas s'emmerder, et l'acheter tout fait
Certains PDB sont déjà équipées de filtre LC en sortie de régulation 5/12V également
J'espère que j'ai été clair et pas trop long... ;)
Belov a écrit :Pour ceux qui ne veulent pas trop souder, une version jst existe ICI
Pour ceux qui veulent faire un DIY, prendre la valeur du condo au moins 1,5x la tension lipo max. Un condo qui éclate, ça fait des dégats.
Attention aussi au sens du branchement du condo car à ce niveau c'est de l'électrolytique donc avec un + et un -.
Plus la valeur du condo est forte (220uF, 330uF, 470uF), plus il est volumineux et lourd mais mieux il filtre.
Pour ce tuto j'ai un peu repris les explications qu'on trouve sur le net, notamment ici :
http://multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=15&t=686
https://oscarliang.com/lc-filter-fpv/
Et une vidéo de RC Model Reviews (en anglais)
Dernière modification par sky022 le jeu. 14 juil. 2016 01:22, modifié 1 fois.
Très bon tuto pour ceux qui voient des lignes parasiter l'image quand on met du gaz.
Dans le montage est il nécessaire de limiter la longueur du fils filtre-vtx ? Il ne peut pas se faire parasiter par le reste de l'électronique après le passage ?
Sûrement question bête mais ce sont des notions qui me sont totalement inconnu
Dernière modification par Beach le jeu. 19 mai 2016 01:03, modifié 1 fois.
Re: [TUTO] Filtrer l'alim de vos cam/VTx (filtre LC)
Merci Sky :)
Y'a pas de questions bêtes, si tu te la pose d'autres doivent ou vont sûrement se la poser aussi.
Le plus court est le mieux, en torsadant masse+signal ou masse+alim c'est encore mieux. Je ne pense pas que l'alim puisse être beaucoup perturbée par rayonnement de cette manière, mais autant prévoir le coup
super ton tuto sky
merci :bravo2:
Tuto simple et efficace, merci Sky
Sybal
Message par Sybal »
Je cherchais justement d'ou venait toute les interférences que j'avais au décollage et quand je tirai sur les moteurs...
J'ai plus qu'a commander un filtre!
Merci pour le tuto :respect:
Excellent tuto :bravo2:
Merci pour ces précisions Dom !
Je les rajoute en citation
