Hobbyking Connex HD FPV System
Système FPV HD "révolutionnaire"...
Présentation le 10 mai.
Annoncé avec "zéro latence" et la capacité de voler avec plus de pilotes que les systèmes actuels.
Wait and see.
On verra bien si les superbes images de vol ne sont pas juste du marketing bullshit
Re: Hobbyking Connex HD FPV System
Tres tres très interressant ca.... mais va falloir etre vigilant aux test aussi. Cest dur a croire pas de latence...
J'attends de voir les tests indépendants aussi. Je pense que tout le monde les attend au tournant au sujet de la latence
Sûr que tout notre petit monde du FPV va suivre ça de près :gaga:
Quelle modulation ? On peut s'attendre à une modulation de type OFDM (comme utilisée par la TNT). Avantage : tire partie des réflexions multiples liées aux obstacles rencontrés par les ondes pour enrichir le signal à la réception.
Pour un canal télévision (et FPV) de 8MHz (1 chaine en analogique avant le numérique), on passe (en TNT) à plusieurs chaines HD 1080 (jusqu'à 6).
Ca demande évidemment des encodeurs professionnels pour la compression numérique et la latence est de plusieurs secondes (ce qui n'est pas bien grave quand on regarde la télé :) ).
Pour baisser la latence, il faut baisser la compression et donc augmenter la bande passante, mais on peut facilement imaginer 2 à 3 canaux HD 720p dans la bande passante d'un canal analogique actuel et cela avec une latence faible !
Malgré la miniaturisation, les vTX numériques devraient donc prendre un peu de volume / poids et consommer bien plus que nos bon "vieux" analogiques.
Y'a qu'à voir ce qui a été utilisé à Dubai :(
Mais bon, ça sera un vrai progrès, avec de meilleures portées à puissance équivalente et moins de perturbations entre les canaux.
La couche radio de la 4G est à base d'OFDM également, et on atteint des latences de l'ordre de 10ms au minimum (avec la radio seulement, je parle pas de latence liée à internet, etc...)
Sur un flux vidéo je sais pas ce que ça peut donner... De toute façon c'est que le début, on n'a pas fini de voir des améliorations dans le sens du numérique je crois
Sur le Phantom, le retour vidéo se fait en numérique / wifi et c'est pas si mal que ça. C'est pas suffisant pour du racing mais la couche wifi/IP rajoute évidemment de la latence. Pas de doute qu'elle sera supprimée sur les vTx/vRx.
poney volant
Message par poney volant »
Skitzo dark matterr : Rs2205
Bizarrement ca avance jamais vaiment vite les dvr. Ca sent l enfumage a plein nez.
Je reste tres septique sur le temps de latence
Foxtechhobby has release a pre-order page for the CONNEX FPV Resolution HD. Price is USD 499.
https://www.foxtechfpv.com/connex-fpv-r ... order.html
Features:
- Uncompressed 720P High-Definition over a Digital-Link
- Support range of up to 1000ft/300m LOS
- Keeping zero latency, real-time video at all ranges
- 30 available HD channels over 5.8GHz (5.1GHz-5.8GHz) with easy to set options
- Offering solution for the novice racer as well as high-end racing
- Providing a spectators mode
- Built-in OSD capabilities
- Region-less Tx compatible with any Rx
- Mobile App configuration tool over bluetooth
Amimon New FPV Zero-Delay Camera features:
- HD 720P camera
- FPV optimized for indoor&outdoor flights
- Advanced hight-dynamic-range supported
- Dimensions-28x20x27mm
- 105 degree FOV with fixed lens
- Compatible with vision transmitter only
- Power up from vision transmitter
- Weight is 13g, 6g for the camera and 7g for the lens
Amimon New FPV Zero-Delay Transmitter specifications:
- Power consumption: 3.5W
- Power input: 6V-15V, 2S-4S battery supported
- Antennas: two external MMCX connectors
- Weight: 30g
- UX: 2 LED- status indication only
- Interface: Power in (4pins)
Power out to the camera&recorder
Micro USB-connection to application; wired pairing
Proprietary MIPI(14pin right-angle,JST SM20B-SRSS)-HD video input
- Environmental: Operating temperature: -10°to 50℃
Operating humidity: 10%-90%
Storage temperature: -10°to 75℃
Receiver specifications:
- Power consumption: 3-3.5W
- Power input: 6-28V, 2S-6S battery supported, reverse polarity protected
- Antennas: 5 antennas(5 external short SMA connectors)
- UX: 2 LED-status indication only;3 push button-for OSD control
- Interface: Power supply jack
HDMI out- type A female
Bluetooth for application management control
Management application:
- Android & iOS Applications
- Bluetooth connectivity from mobile APP to vision ground unit
- Setting your device easily: Manual frequency setting
Regulatin&regional setting
Race mode for setting up races
- Built-in OSD-provides full functionality of OSD menu&buttons:
recording
choosing who to watch
Configuration of recorder, wireless setup&OSD
Your purchase includes:
- 1*Camera
- 1*Transmitter
- 1*Ground unit
- 1*Package of accessories
As expected, it will be using a proprietary cable from the HD camera to the video transmitter.
Range of 300m is lesser than the other Connex models but is sufficient for FPV racing. There is mention of configuration of recorder, so we might be seeing an SD slot in the receiver itself.
Sans moi !
Pas à ce prix là en tout cas.
