Les rallonges pour VTX
Il existe pas mal de rallonges pour relier le VTX à l'antenne en donnant un peu de mou ou pour un montage vertical de l'antenne.
Exemple sur ce câble de 60mm : http://www.banggood.com/60mm-Low-Loss-A ... 41606.html
En coudé ici : http://www.banggood.com/5cm-RP-SMA-Male ... 56188.html
Attention aux types de prises : SMA, RP-SMA, Mâle ou Femelle
Re: Les rallonges pour VTX
J'utilise la version coudée sur mon ZMR, j'en suis satisfait pour le moment. Jamais testé sans en fait, je ne sais pas si ça dégrade le signal ou pas
Essai sans tu vas voir un gain significatif.... Si tu as le choix de le mettre ou pas c'est mieux sans mais en protégeant bien le vtx et connecteur.
J'essaie au prochain créneau de beau (pas mauvais en tous cas) temps. C'est vrai qu'en 25mW, je pense que la question ne se pose pas, si la rallonge atténue en plus le signal...
L'atténuation par les rallonges n'est pas si forte que ça. Tout dépend de la qualité du connecteur et du câble coaxial.
En moyenne, l'atténuation est de 0.20 dB tous les 10cm (0.59dB / feet)
Au pire l'atténuation du signal sera de 0.6 dB. Cela peut juste se transposer à quelques mètres de moins et encore.
Comme on l'a souvent écrit : le récepteur a toute son importance. Un récepteur capable de recevoir du S/N à -95 dB sera meilleur que celui qui stagne à -90 dB
Pour l'émetteur, l'expérience montre que la solidité des émetteurs est très variable d'un constructeur à l'autre.
Déçu du Foxeer dont l'embase s'arrache facilement.
Une des valeurs sûre reste ImmersionRC. C'est l'émetteur qui est le plus utilisé pour les compétitions et ce n'est pas toujours dû au sponsor IRC.
tu es sur de ça DOM ? la tu parles de l'atenuation dans le cable mais cela prend il en compte l’atténuation de la fiche supplémentaire ?
en tout cas moi, avec plusieurs vtx et differents cables de rallonge j'ai noté une perte très visible des performances. après je n'ai pris que des rallonges chinoises pas trop cher. cela devrait surement etre mieux avec une qualité supérieur
Des adaptateurs apportent des pertes significatives mais pour un connecteur HF, la perte est de l'ordre de -0.25dB.
Le calcul de Dom me paraît donc OK.
En effet je pense que la qualité de la connectique joue énormément sur le tout, puisqu'au final on a un câble super court.
A moins de souder ses propres câbles maison, je ne vois pas où trouver ce genre de produit ailleurs qu'en chine
(du coup ça me donne envie d'essayer...)
Quand je dis "adaptateur" je pense au changement de format (SMA -> RP-SMA, ...).
Sur une connexion simple, la perte n'est pas très importante.
Yep les gars, je ne dis pas ça pour faire beau ou meubler la conversation dans les dîners de l'ambassadeur Ferreiro.
L'atténuation du signal sur un connecteur peut aller de 0.01dB (rêvez pas les gars, c'est pas pour nous) jusqu'à 0.75 dB.
Au pire et dans les cas les plus graves, on doit pouvoir dire que la ligne des pertes doit être aux environ de 1.5 dB ce qui représente 20%
Pour rappelle on est dans des grandeurs où 20 dB représente un rapport de x10 ou /10 et 50 dB un rapport de 320 !
0.2 (20%) par rapport à 320, c'est peanuts
Ca donne soif les logarithmes
