Page 1 sur 2
Problèmes sur chaine fpv
Publié : mer. 13 déc. 2017 19:49
par nonosuperdiver
Bonsoir à tous,
Chaque jour amène sa nouveauté à l'instar des voitures renault, chaque jour un bruit nouveau!!
Pendant une session de vol sans incident, ni crash ou gros choc, je m'apprête à décoller après changement de lipo et la c'est le drame, le casque reste à afficher pas de signal (cf photo). Le vtx est allumé, le vrx trouve bien la fréquence, mais pas de signal. J'ai vérifier les soudures niveau camera et vtx.
N'ayant pas de voyant sur la cam je ne sais pas si c'est elle qui a pris une claque, bref je ne sais pas....
A vos cerveaux fertiles
Info: vtx ts5823 , vrx quanun diversity, cam foxeer arrow v1.
D'avance merci.ImageImageImage
Re: Problèmes sur chaine fpv
Publié : mer. 13 déc. 2017 22:09
par nonosuperdiver
De plus j'ai essayé un autre vtx, autre modèle et connectique différente.
Publié : jeu. 14 déc. 2017 15:46
par PhilPagan
Tout laisse penser que c'est au niveau de la cam que ça se situe ... même si tu as déjà regardé, check à nouveau le branchement, quitte à ouvrir la cam pour vérifier que l'alim arrive bien sur la carte.
Publié : jeu. 14 déc. 2017 21:54
par nonosuperdiver
J'vais regarder avec un testeur je vous tiens au jus.
Publié : ven. 15 déc. 2017 12:20
par nonosuperdiver
La caméra reçoit bien l'alimentation de la lipo,
Mais au niveau du capteur, je ne trouve rien. Je cherche peut être pas bien mais j'ai testé toutes les broches en restant sur la masse d'entrée et rien.
Publié : ven. 15 déc. 2017 20:48
par PhilPagan
Certaines mauvaises soudures peuvent lâcher.
Une technique que j'ai utilisée et qui a fonctionné :
- poser à plat le PCB avec capteur sur une feuille de papier sulfurisé
- mettre au four 200°C pendant 6mn
- couper le four et laisser refroidir (sans toucher à la carte)
- remonter la cam
Ce n'est pas une blague (on trouve des vidéos sur YT), ça permet de refondre légèrement les soudures et de rétablir les contacts.
Ca pourrait bien être ton problème ... et la solution.
Ca coûte rien d'essayer en tout cas :)
Publié : ven. 15 déc. 2017 23:24
par nonosuperdiver
Je met quel morceau au four, toute la carte?
Publié : ven. 15 déc. 2017 23:55
par PhilPagan
Ne la découpe surtout pas façon puzzle :)
Publié : sam. 16 déc. 2017 06:42
par nonosuperdiver
Je teste ca dans l'après midi et je vous dit.
Publié : sam. 16 déc. 2017 14:38
par nonosuperdiver
Échec, reste plus qu'à essayé une autre caméra une fois a la maison. A mardi soir pour le prochain épisode.
