vTX RaceBand <--> vRX 32CH
Pour ceux qui s'équipent petit à petit d'émetteurs RaceBand mais qui ont toujours un bon vieux récepteur 32CH, ci-dessous un tableau de correspondance que j'ai établi.
Colonne RaceBand n°1 : fréquence Tx RaceBand qui s'approche le plus de la fréquence du Rx 32CH
Colonne RaceBand n°2 : canal RaceBand qui se trouve à au plus 2MHz d'un canal 32CH
Re: vTX RaceBand <--> vRX 32CH
Je complémente ton post avec le récap que j'avais fait.
Si tu as du temps devant toi, qu'il fait moche, que ta naze est nase, alors prends une paire de ciseaux et fabrique toi ton propre tableau de bandes de fréquences avec sa magnifique languette à double sens de lecture.
- MIAS5562
Si j'ai bien compris moi qui suis sur la Freq 1 Raceband je suis en dehors de la réglementation... et il n'y a que 4 fréquences valides ?
Ca ne fait pas beaucoup de racers à la fois
Où (probable) j'ai raté un truc (lapin crétin sort de ce corps
Sympa et pratique ton tableau mais (il y en a toujours un), dur d'avoir les bonnes correspondances.
Par ex :
- RB6 <-> A2 : OK, 2 MHz de diff
- RB6 <-> B7 : 4 MHz de diff ... ça reste OK ?
- B1 n'est pas en ligne avec RB3 alors qu'il n'y a qu' 1 MHz de diff
Quelle est la diff de fréquence acceptable entre Tx et Rx pour que la réception soit correcte ?
Ca dépend évidemment de la sensibilité du Rx, des lobes Tx et Rx, ... mais bon !
Dans mon tableau, je me suis mis à max 2 MHz (mais j'ai laissé paramétrable
Par ex :
Exact Marc !MIAS5562 a écrit :Si j'ai bien compris moi qui suis sur la Freq 1 Raceband je suis en dehors de la réglementation... et il n'y a que 4 fréquences valides ?
Disons qu'il faut prendre de préférence les canaux dans la bande de l'ARCEP.
Après, avec une puissance de 25mW, tu ne perturberas pas grand monde si tu utilises un canal hors-ARCEP. A éviter si on a le choix.
Les fréquences races band en dehors du spectre règlementaire français sont tolérées surtout pour des puissances d'émission ridicule à 25mW.
L'ART est saisie uniquement sur dénonciation.
A moins qu'un gus de l'ART s'amuse à sillonner le territoire à la recherche de contrevenants.
Il y a brouillage dès lors que la bande est en dessous de 15 MHz (20 MHz en pratiqeu). C'est pour ça que les fréquences RB sont distantes de 40 MHz.
Le mélange de puissance des signaux empire la réception :
- une réception calée sur 5740 MHz (F1)
- sera gênée par une émission sur A7 5743 MHz à 25 mW
- et encore plus gênée par une émission RB1 à 200 mW !
La réglette indique la distance à prendre entre fréquences et harmoniques.
Rouge : pas bon < 30 MHz ou dans la bande 190 MHz ou dans la bande 240 MHz
Bleu : bien
Bleu : bien
Comme me le disait vinzh, le mieux serait de mixer toutes ces fréquences pour écarter encore plus chaque pilote en fréquences... En prenant genre 40mhz ou plus entre chaque pilotes on peut être vraiment bien, surtout qu'en 200mw certain vont baver plus que d'autre
Pour l'instant faut pas compter piloter à plus de 4 à la fois. Alors on peut tout à fait trouver des fréquences.
Le problème est plus dans les puissances des émetteurs
- chaps
et le mieux c'est quoi en émetteur 25 ou 200 ?
car beach dit sur un autre post que le retour vidéo en 25 et pas terrible ?
question de débutant après moi j'ai les deux 25 et 200
mais je voudrai savoir lequel je monte pour avoir un bon retour vidéo et par merder les copains
Bon retour vidéo = 200 mW
Pas brouiller les copains = 25mW
En résumé : 25 mW ... ou tu seras banni des courses
