[DIY] Antenne Pagoda
Quelques photos de mon assemblage d'antenne Pagoda.
Il n'y a rien de compliqué, il faut juste un peu de patience.
Le tuto vidéo du créateur Maarten Baert, hyper simple à suivre.
et les infos sur le site de Maarten : http://www.maartenbaert.be/quadcopters/ ... a-antenna/
Cable Coaxial RG402
Pour les connecteurs (SMA ou RM-SMA) il est préférable de prendre ceux qui ont un trou pour laisser passer et diffuser la soudure.
Connecteurs SMA ou RP-SMA ou autre RP-SMA
Re: [DIY] Antenne Pagoda
Comme j'ai commandé un pack complet de PCB, j'en met 7 à vendre.
Chaque kit comporte :
- 16 PCB TOP RHCP
- 16 PCB MIDDLE RHCP
- 16 PCB BOTTOM
- 1 outil de calage
Le tout pour la modique somme de 6.50 euros
Pas d'envoi postal, chaque kit sera donné en main propre lors d'une rencontre ou d'une course.
Paiement par paypal entre amis (sans frais !) par ce lien.
Assurez vous qu'il n'y ait pas de frais car je ne les prends pas à ma charge.
Envoyez moi un mp avant pour réserver le kit, il y en a que 7 !
Photo à venir...
Le seul défaut du support imprimé je trouve, c'est qu'à force, il fond légèrement.
Mais ça reste simple à faire, et en s'y mettant à plusieurs l'antenne revient à très peu cher!
Diiaboliik
Message par Diiaboliik »
Salut Belov,
Il te reste encore des kits ??
Si non, intéressé de savoir où tu as commandé :)
Merci d'avance
Pascal
Il doit me rester encore 4 kits.
Elles sont vraiment bien ces antennes et reviennent véritablement pas chères.
Côté perf, je les trouve quasi équivalentes aux TBS triumph et mieux que les foxeer, ce ne sont que des tests empiriques
Ici en version courte et protection TPU :
Diiaboliik
Hmmm
Potentiellement interessé.
J'ai pris des pagoda Emax pour tester et c'est vrai que c'est pas mal
Tu as acheté où ton coax ?
Intéressantes tes protections Dom, elles ont l'avantage de protéger contre la déformation de l'antenne !
sky022 a écrit :Intéressantes tes protections Dom, elles ont l'avantage de protéger contre la déformation de l'antenne !
Complètement protégé, rien ne bouge. Il y a plusieurs versions sur Thingiverse.
Attention à la soudure de masse du connecteur (SMA/RP-SMA). Suite à de gros chocs, la tresse n'a pas résisté et s'est arrachée. Rien de grave, il faut juste dessouder les pcb, changer le fil RG402 et refaire les soudures.
3 points de rigueur : bien aligner les petits traits des pcb, avoir un fil bien droit, faire de bonnes soudures en prenant son temps et en contrôlant régulièrement. Voir la vidéo de Marteen avec les petites astuces pour mieux dissiper la chaleur
bauerman
Message par bauerman »
Bonjour à tous, je vais poser une question c--ne mais elles sont utilisables en émission et réception ou seulement émission ?
J'ai fait les deux, ça marche !
