PRoblème d'association entre Tramp HV et RC305
Jean De La Bûche
Message par Jean De La Bûche »
Salut à tous !
Je vous contacte car je sèche ...
J'essaye en vain de connecter mon Tramp HV à mon RC305 que je viens de recevoir( sur quanum V2 ).
J'ai bien compris que le RC305 fonctionne sur ces fréquences : 5.8G: 5705,5685,5665,5645,5885,5905,5925,5945MHZ
Donc la blande E
Et j'ai configuré mon RC305 avec les switch pour qu'il soit sur le channel 1 . C'est a dire OFF OFF OFF ON
J'ai ensuite trouver sur le site de immersion RC ce descriptif pour configurer mon Tramp HV
Le résultat au niveau de la LED rouge après mon réglage donne :
LONG COURT LONG LONG COURT COURT COURT LONG LONG LONG COURT COURT COURT COURT
Soit (si j'ai bien compris) le channel 1 sur la Bande E en 600mw. Et ca ne fonctionne pas ...
Une idée ? Merci !
foxmt
Re: PRoblème d'association entre Tramp HV et RC305
Message par foxmt »
J'ai aussi un ancien RC305, c'est un Boscam B = Pas de fréquences Raceband en commun.
Par défaut, le tramp est en mode Raceband. Il faut donc modifier pour passer en B.
Pense à changer très rapidement ton récepteur... Pour sensiblement le même prix tu trouve des récepteurs raceband à moins de 20€.
Jean De La Bûche
Merci pour ta réponse ...
J'ai reussi a le faire fonctionner mais le signal décroche au bout de 1m a peine ... ,!? et la qualité est dégueulasse (Noir et blanc ou couleur affreuses) alors que c'est une runcam OWL derrière ...
J'ai un RC832 sous la main qui à l'air d'etre plus performant ... (dis moi si je me trompe)...
Mais le probleme c'est que ce n'est pas la meme connectique pour mon quanum au niveau de la prise av ... grrrr
Jean De La Bûche
Et puis le problème c'est que j'ai beau respecter la doc, quand je reste appuyé 30s sur le bouton jusqu'a ce que la led s'allume il ne sort pas du race mode...
Au redemarrage il continue de clignoter trois fois ... Donc bloqué en racemode !
Jean De La Bûche
C'est bon problème résolu en changeant mon recpeteur par un RC832 et en me connectant sur la bande A channel 1 !
Ca va cramer de lipo ce week end !
