Camera, VTX, VRX, oulalalalalaal!
Powerglide
Message par Powerglide »
Bonsoir a tous!
J'ai un quad jpay sur lequel je n'arrive pas a faire fonctionner la video!
J'ai un masque Quanum V2, avec Recepteur Aomway 5.8GHZ, un mini emmetteur Aomway 5.8Ghz, une camera 800 TVL....
J'ai checker toutes les frequences, en essayant plusieurs combinaisons de Switch...Mais Rien
Alors la camera fonctionne, j'ai essayer en direct sur le masque....
Mais je n'arrive pas a passé quoique ce soit par l'emetteur recepteur.
j'ai brancher la cam sur le VTX Vtx alimenter en 12v, et liaison Vtx /cam avec (+), (-) , et signal jaune......Mais rien!
Je me suis rendu compte que la camera etait en 12v et mon Output de VTX seulement en +5V.
Donc j'ai alimenter la cam en 12v, et laaaaa pouf! Cramer la cam......GRRRRR!
Comprend pas car j'avais essayer la cam sur le masque en directe, et elle etait alimenter en 3s, et sa fonctionnait.
Si quelqu'un peu m'eclairer...ca serait cool
Re: Camera, VTX, VRX, oulalalalalaal!
Galère effectivement :(
Les sorties d'alimentation de vTX sont toujours en +5V. Beaucoup de cam sont compatibles mais certaines demandent plus et ont besoin d'être alimentées en +12V. Certains vTX n'ont pas un +5V très costaud non plus.
Alimenter la cam en direct lipo n'est pas conseillé, la tension pouvant être trop haute mais surtout très polluée.
Par défaut, on choisira donc d'alimenter vTX et cam sur la sortie +12V de la PDB qui est faite pour ça.
Un essai en direct était une bonne idée pour tester la cam, mais il a bien fallu que tu l'alimentes ?
Si elle a cramé en final sur du +12V c'est obligatoirement sur un problème de câblage (inversion de polarités, ...) parce que je n'en connais aucune qui ne supporte pas de 12V.
Concernant le pb de liaison vTX / vRX, un grand classique c'est la position des switches : sur les schémas, on les représente avec un duo "carré blanc-carré noir". On comprend généralement que le carré blanc correspond au petit ergot du switch ... et raté, c'est le contraire :evil:
Si ça ne marche pas comme on l'attend, il est bon de tester en inversant tous les DIP switches.
Te décourage pas, tu vas trouver ;)
Powerglide
Oui, a mon avis j'ai inversé ls polarité sur la cam! car je l'ai essayer en directe en 3s sur le masque et ca fonctionnait!
j'ai juste un soucis de VTx, je pense..
Il y a t'il une différence entre écran noir, et écran Neige?
Est ce que cela peux perturber si je suis prêt de mon VTx? (genre 5m)
Nouvelle Cam bientot, et essai.....
Oui : pour moi neige = pas de signal, écran noir = signal sans vidéo
Attention... si signal mais pas de cam = neige aussi
Ah bon ? chez moi c'est noir je crois quand j'ai le vtx sans cam... Tu me fous le doute du coup :)
Avec le tramp moi c'est noir mais tous les autres c'est neige
damien1213
Message par damien1213 »
Hello, t'as bien enlevé le cache de protection sur la cam? (on sait jamais des fois l'écran noir c'est juste ça '^^)
Souvent il faut commencer par ce genre de question con tu as raison damien
